Octa ASV 2003 - vysoký tlak turba -> nouzák
Shear_5
Příspěvek od Shear_5 »
Ahoj,
první padlo podezření na N75, ten sice chodil, ale když je možné výměnu za nový kus zkusit, tož proč ne... Problém ale zůstal, takže N75 to není.. Je to způsobené regulací na turbu nebo může být příčina ještě někde jinde, podtlaky jsou ok, regulaci při zapnutí zapalování chodí.
Logy (1 a 2 se starým N75, 3. a 4. s novým N75):
Kód: Vybrat vše
http://leteckaposta.cz/743953716
Spíše mě zajímá, jestli tomu může být ještě něco jiného než turbo zralé na repas...
Díky za rady.
na repas zralý být nemusí většinou stačí vyčistit regulaci lopatek je to tu popsané asi milionktát zkus hledat...
ZV-JANTO
Příspěvek od ZV-JANTO »
Je to na 100% regulace lopatek (noteeth) (noteeth) (noteeth) ja som to riešil 3-mesiace a nakonie turbo won prečistene a ide ako raketa ako po čípe (rofl) aa bacha--píšeš že-- Je to způsobené regulací na turbu nebo může být příčina ještě někde jinde, podtlaky jsou ok, regulaci při zapnutí zapalování chodí. chodí aj mne chodila ale zasekáwalo ju !!!
EX Škoda Ojctavia 1,9 TDI 81kw r.v. 11/2001 ASV :-)Obrázek
Shear_5
Po vyčištění (které dělal kdoví kdo a kdoví jak), najetí cca 15000 km to dělá zase. Jestli může někdo fundovaný mrknout a říct, jestli zase turbo nebo podezření na něco jiné, budu vděčný...
Kód: Vybrat vše
http://leteckaposta.cz/784737522
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
100% turbo,napiš Humlovi,je to tu opravdu více jak stokrát popsané.ASV má tuhé turbo.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
