Rada ohladom Magicar 9000
tomitdi
Příspěvek od tomitdi »
Zdravim chlapi.Potreboval by som radu ohladne tohoto alarmu. Za vsetky odpovede budem vdacny.Takze Vratili sme sa naspet z dovolenky domov no "domou" do Irska so SK a te svine irske nas vykradli ukradli mi aj kluce od auta, ale chvala bohu nenasli nahradny kluc, tak som kupil zaslepky na kufor a sof.dvere a prisposobil kluc na 1. Kupil som si tento alarm.Chcel som to dat zapojit slovenskym mechanikom, maju tu v irsku garaz, ale co pocuvam ludi, tak mam strach im to tam dat, takze si to musim napojit sam. Len neviem presne ci mam napojit dverne spinace na stropne svetlo alebo na kazde dvere a ked na dvere tak od kazdych dveri mam potiahnut do predu po 2 kable +a-?a este neviem prednu kapotu.Alebo keby mal niekto schemu, ktory kabel kde a kam(Octavia 2002) Dakujem za kazdu odp. :?
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
mám montážní návod k Magicaru 9000B. kdybys měl zájem,pošlu ti ho na mail
tomitdi
dakujem pekne; kacvin@centrum.sk
OťasTDi
máš ho na mailu.snad to pomůže...
tomitdi
Dik OtasTDi :)
tomitdi
Zdravim vas pani.Nechcem zakladat nove tema tak to dam tu.Nedavno som si namontoval do svojej octavii 2002 alarm MAGICAR 9000.Chcel by som sa opitat ci by ste mi nevedeli poradit ako by sa dalo pripojit cez AUX ze by mi svietili napr.hmlove svetla na nejakych 30 sec. ako to maju novsie octavie COMING HOME.Dalo by sa to vobec cez ten AUX?Ak ano ako by som to mohol napojit.Skusal som sa pytat na druhom fore ale tam som nedostal ziadnu odpoved :( Dakujem :)
tomitdi
chlapci to fakt nikto neporadi :( :( pls.
vilik
Příspěvek od vilik »
Já bych to udělal asi takto. Z AUX 1 a 2 jde ven záporných 12 V, tedy mínus 12 V. Tím sepneš relé, které ti rozsvítí mlhovky. Do série s cívkou vřadíš rozpínací kontakt časového relé, na kterém si nastavíš dobu svícení. Nezapomeň na správné dimenzování relé, které bude spínat mlhovky. To je vše.
VW Sharan
1.9 TDI PD
tomitdi
Myslel som si ze to bude troska jednoduchsie aaaa necham to ta ale dik. ;)
tomiisp
Příspěvek od tomiisp »
vilik píše:Já bych to udělal asi takto. Z AUX 1 a 2 jde ven záporných 12 V, tedy mínus 12 V. Tím sepneš relé, které ti rozsvítí mlhovky. Do série s cívkou vřadíš rozpínací kontakt časového relé, na kterém si nastavíš dobu svícení. Nezapomeň na správné dimenzování relé, které bude spínat mlhovky. To je vše.
len offtopic, je to spinane proti zemi a ziadnych -12V ani nic podobne, mas troska zmatok v pojmoch :)
vilik
tomiisp píše:
Blbost. Z Magicaru leze záporný impulz, tj. mínusový potenciál, takže je to spínané proti plusu. Nevím, jakou máš ty zkušenost, ale já si dělal dálkové spínání bufíku přes Magicar, takže vím, co tam leze. ;)
VW Sharan
1.9 TDI PD
tomiisp
vilik píše:
tomiisp píše:
si napsal ,,minus 12V,, tj. -12V a nie 0V alebo kostra,zem....-12V a kostra(0V) je sakra rozdiel :) ja nehovorim ze nevies co tam leze a nie si sam co ma Magicar, ale pisem ze mas zmatok v pojmoch co je co :)
vilik
tomiisp píše: si napsal ,,minus 12V,, tj. -12V a nie 0V alebo kostra,zem....-12V a kostra(0V) je sakra rozdiel :) ja nehovorim ze nevies co tam leze a nie si sam co ma Magicar, ale pisem ze mas zmatok v pojmoch co je co :)
OK. Zmatky v tom máš trochu ty. Auto má dvě polarity. Plus a mínus. Nula (0 V) se v autě nevyskytuje. Autobaterie není zdroj s vyvedeným středem, plusem a mínusem. Pokud bys to tak chtěl mít, musel bys tu mulu vyvést z poloviny počtu článků baterie, jenže to bys pak měl + 6 - 0 - -6, nebo použít baterie dvě. Jenže v autě je to k ničemu. Nehledě na to, jakým způsobem by se to dobíjelo.
Podívej se na tohle schéma.
http://www.levnealarmy.cz/get_file.php? ... download=0
Je to jasně napsáno -AUX 1 a -AUX 2 oboje -250 mA. Takže žádná kostra, ani nula, ale mínus 12 V a mínus 250 mA.
VW Sharan
1.9 TDI PD
tomiisp
vilik píše:
daj si ziadost o nobelovu cenu :) a tie preklady manualov z cinskej anglictiny ma nezaujimaju :) takze podla teba je v aute +12V a -12V....tak to je fakt mazec :)
vilik
Zeptám se tedy jinak. Ty jsi připojoval nějaké zařízení na AUX výstup Magicaru? Když ano, jak jsi to zapojil?
Překlady tě zajímat nemusí, ale nejspíš nevíš o co jde. Znovu opakuji. Já si navrhoval a realizoval ŘJ pro dálkové pouštění bufíku Magicarem. Takže moc dobře vím, co a jak jsem zapojoval a jaký potenciál jsem kde měl. Ty jen teoretizuješ a nevíš o tom zhola nic.
VW Sharan
1.9 TDI PD
