špatně brzdí
renno.o
špatně brzdí
Příspěvek od renno.o »
golf IV mi špatně brzdí.Teda pokud jen přibrzduju,tak to je dobré,ale pokud to sešlápnu úplně,tak mi to v půlce přijde,že je pod pedálem cihla/doraz/ a brzdí to jen trošku a ani ABS nefunguje.Kapalina je a že by se to samo zavzdušnilo je blbost,né?Díky za radu
mensik4
Příspěvek od mensik4 »
Zkus vacu pumpu....
V70 II 2.5Tdi 103kw
ventil
Příspěvek od ventil »
noooo dnes mi auto zacalo robit presne to iste co si pisal, ale este pred tym aj ked som nebrzdil zacali odtial liezt take zvuky ako ked sa ti zapne ABS take skrotanie,ked som skusil pribrzdit pedal brzdy bol uplne tvrdy a auto brzdilo strasne slabucko.
Cordoba Coupe 1.9 Tdi GT Evo 1
renno.o
Mě ABS nesvítí,ani žídné zvuky nevydává.Někdy mi to zabrzdí,ABS funguje a někdy je od půlky pedál tvrdý a brzdí to slabě.Kolik stojí ta vak.pumpa?
ventil
nesvietilo mi ABS, ale teraz uz sem tam zacne svietit kontrolka ABS, ale ked nesvieti ABS som skusal a vsetko funguje tak ako ma. Moze to vsetko robit kvoli tomu ze strajkuje niektore cidlo ??
