FRS po výměně brzd svítěj kontrolky atd....
Blegas
Příspěvek od Blegas »
Zdar měnil sem kámošovi brzdy na FRS.
Sehnal si brzdy z ORS komplet s těhlicema. Každopádně ve fabii je ESP a myslím že právě to dělá problémy. Na budíkách svítí skoro všechny kontrolky, nefunguje rychloměr ručička od nafty lítá cca 5mm semtam. nejde aní servo.
Taky tam při jízdě něco mlatí. Myslím že by to mohl být čep řízení který je teď ze zhora a přdtím byl ze spod.
Určitě tady s tím někdo má zkušenost tak ocením každou radu.
předem díky všem
(wallbash)
diag. hlásí chyby ve snímačích na obou př. kolech a datový pohon CAN-BUS teď ale nevím čísla.
Taky nevím jestli měla ESP octavka
Naposledy upravil(a) Blegas dne 11 srp 2010, 20:38, celkem upraveno 1 x.
Co praví diagnostika?
Blegas
můžete mi někdo zjistit kodování brzd? ve VISu fabii se systémem 5.7 prostě nemám. Je tam u A4 tak sem to dělal podle toho. původní kódování 03357 a u č. 7 je automatická přev.. a je to samzřejmě manuál tak nevím co si o tom myslet
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Octávie má hlavně úplně jiný čidla na ABS dejte tam správný a pak uvidíte. ;)
Teda pokud to vůbec půjde tohle jsem nikdy nepředělával, proč si nepřehodil jen držáky a kotouče?
