Hukanie Turba 2.5 TDI BFC
Ceco
Příspěvek od Ceco »
Zdravim.
Zacalo mi v poslednej dobe turbo vykazovat klasicky sanitka syndrom. Ozyva sa hukanie, ktore pocut najma pri padani otacok po akceleracii. Zrejme ho je pocut aj pocas akceleracie, ale hluk motora to prehlusi.
Bol som teda vcera so znamym spravit nejake merania za jazdy cez VAG, a vysledky sa mi nezdaju nejake katastroficke. Rad si precitam nazor ostatnych.
1. meranie - aktualne tlaky celkom pekne kopirovali pozadovane, akurat ze pri cca 3000 otackach doslo k prepadu, ktory neviem cim mohol byt sposobeny. (v druhom a tretom merani som taky prepad nepostrehol)
Kanal 3 - vaha: http://ceco.sk.eu.org/dl/logs/kanal3_vaha.jpg
Kanal 11 - turbo: http://ceco.sk.eu.org/dl/logs/kanal11_turbo.jpg
Kanal 3+11 - http://ceco.sk.eu.org/dl/logs/kanal3_11_spolu.jpg
2. meranie (kanal 10+11 spolu)
http://ceco.sk.eu.org/dl/logs/kanal10_11.jpg
3. meranie (kanal 10+11 spolu)
http://ceco.sk.eu.org/dl/logs/kanal10_11_2.jpg
Co poviete?
Ceco
Audi A6 Avant 2002, 2.5 TDI BFC 120kW (163ps)
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
těsnost výfukukové soustavy v pořádku?
Ceco
Příspěvek od Ceco »
To prave neviem... Necham pozriet pri najblizsej navsteve servisu. Vratane vlnovca, kedze som sa docital, ze by mohol byt teoreticky aj tam problem. Pripadne zaneseny EGR??
OťasTDi
samozřejmě i ten vlnovec.napsal jsem to obecně...
martinkratas
Příspěvek od martinkratas »
Mám Focus 1,6 TDci najeto 28.000km a houká jak sanitka. Je to nový auto neřešil bych to ;)
Máš 66kw nebo 80kw to TDCi :(
Petr Mareček
Příspěvek od Petr Mareček »
Zajímavé .. mám ten samý problém u A4 2,0TDi 103kW .. přesně jak píšeš "sanitka" :-) zatím se nikomu nepodařilo nic objevit. Ale výfuk jsem ještě nekontroloval ... Má někdo další podobnou zkušenost ??
A4 2.0TDi 103kW 235/45-17
Plechovka Passat ¨95 TD pracovní vykopávka , 155/90-14 ;-)
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Ano, zkušenost je - blbej repas, popř. odrbaná turbína.
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
reinxed
Příspěvek od reinxed »
Petr Mareček píše:Zajímavé .. mám ten samý problém u A4 2,0TDi 103kW .. přesně jak píšeš "sanitka" :-) zatím se nikomu nepodařilo nic objevit. Ale výfuk jsem ještě nekontroloval ... Má někdo další podobnou zkušenost ??
Nevymyslíš nic. Je to výrobní vada turba.Mám od výměny turba podlepený filtr jak doporučuje fa Cimbu a po 2 tis. km ho slyším znovu.Sice ne tolik ale slyšet je.
Petr Mareček
To turbo je orig. bez repase ... začalo to postupně od slabého syčení hvízdání . Ale jestli to je výrobní vada tak to nechám být , bu´vydrží a nebo "půjde" ..
Ceco
Příspěvek od Ceco »
Takze k mojmu prvemu prispevku v tejto teme po dlhej dobe...
Problem bol vo vyfukovej turbine - poohynane lopatky, neviem co to mohlo sposobit, ale vyzeralo to tak, ako keby cez ne nieco preletelo. Dal som nove full repas turbo, vyvazene na masine. Odvtedy klud. Hukanie zmizlo, vykon nestagnuje.
