IC z ARL do O1
Vici
IC z ARL do O1
Příspěvek od Vici »
Tak jsem svého času bádal, ptal se a otravoval a vyzvídal jak pořešit učinnější IC do O1 ASZ.
Postupně jsem zavrhnul FMIC hned z několika důvodů (tím nemyslím že je na jeho použití něco špatného, prostě já ho jen nechtěl)
Díky Ladasovi, Nogisovi,LukeBeanovi a dalším za konzultace a Ladasovi speciálně díky za pomoc s díly.
Je třeba koupit z ARL auta:
- chladiče + sahary
- hadice kompresor - chladič klimy
- trubka expanzní ventil - vysoušeč
- vysoušeč
- hrdlo termostatu + spodní hadice k chladiči
- horní hadice k chladiči
- plastová trubka vedení vzduchu + držáky + hadice na
obě strany - odvod od IC
- plechová trubka + hadice – přívod do IC
- hadice nádobka serva - čerpadlo (i když šla by použít i z ASZ
asi)
V rychlosti postup :
- sundat veškeré původní vedení vzduchu krom oranžové hadice
za turbem
- sundat IC včetně držáku
- upravit chladičovku (tak aby se tam chladiče vešly spodní
stranou která je širší díky vývodům IC) + vyřešit spodní
uchycení chladičů
- přihnout vodní trubku na bloku – vadí hadici od termostatu
- vyměnit spodní hadici klimy – má jinak natočený konec
- vyměnit tenkou trubku klimy od exp. ventilu k vysoušeči +
vyměnit vysoušeč (jinak natočený vstup zespoda)
- upravit trubku k servu u převodovky – koliduje s rourou k IC - já ji natvaroval aby šla blíž kolem bloku, až za vedením
vzduchu, a předělal jsem držák - drží to teď na stejném šroubu
jako spodní držák vedení vzduchu z ARL
- vyměnit horní držáky krytu motoru – na těch nových drží
roura vedení vzduchu + jeden přidat na spodek bloku u
převodovky
- elektrika k saharám a čidlu teploty pasuje
- vyměnit hadici od nádobky serva
Taky se budou muset upravit spodní plast. kryty motorového prostoru - pak doplním
Já ještě měnil rovnou turbo a dávám do kupy klimu tak s tím mám trochu víc práce.
Snad to někomu pomůže. Vypadá to origo jako z fabriky, nikde ničemu nic nevadí, ARL IC zvládne jistě 200 koní, spíš víc, čili ani tam není problém. A nemám pod kapotou divně se motající nerez hady a vo to mi šlo :-) (kromě toho z montáže nerez hadů by mě asi odvezli do pakárny rovnou - na to bych nervy asi neměl)
Prozajímavost přímé náklady : jeté ale TOP stav chladiče, hadice, trubky atd. 13 000, vysoušeč 600. A nějaké drobnosti jako O-kroužky, chladící kapalina a podobně. A moje práce...
P.S. dejte si vždycky pozor na větráky které kupujete, hodně aut které jezdí pořád na režim "AUTO" má kaput předřadné odpory na větrácích a ty pak nejdou na prvni stupeň což je špatně - když se pustí klima tak se větráky musí ihned rozběhnout na prvni stupeň a běžet stále. Pokud se nerozběhnou a za chvíli se pustí naplno a za chvíli zas vypnou, tak mají KO ty předřadné odpory, na první stupeň neběží a pustí se až naplno na druhý stupeň.. druhý stupeň se pustí nouzově protože v klimě vzroste tlak nad povolený limit, díky tomu že se nechladí
rychlá kontrola - propísknout si v konektoru větráku oba dráty proti třetímu kde je kostra.. pokud jeden z nich nejde propísknout tak je KO předřadný odpor = větrák je na prd
Naposledy upravil(a) Vici dne 06 led 2014, 11:41, celkem upraveno 3 x.
čekal jsem fotky... ;)
Indi
Příspěvek od Indi »
Mně by zajímalo kolik hodin to trvalo.
Nedostatek téhle instalace je, mnoho(né zrovna super těsných) spojů a IC není svařené.
Jinak nějaké foto? Pochlub se ;)
Audi cab AVF 190kW/518Nm
Seat Alhambra 190PS/420Nm
Audi A4 3.0TDI Q 150kW/450Nm
Lusťa
blázen
Příspěvek od Lusťa »
Indi píše:Mně by zajímalo kolik hodin to trvalo.
čus Indi, myslíš strany že nejsou svařené? zajímalo by mě, jestli už někomu třeba fouknul ARL IC. Osobně zatim o nikom nevim.
Jasný, souhlasim s tebou, že je to daleko lepší mít komplet alu IC, ale spíš by mě zajímalo,jestli se s tim někdo setkal...
díky
miš
Příspěvek od miš »
Ufff cena je teda peklo... proto jsem sel FMICem, ale cist tohle tak pred 2-3 lety tak bych vahal...
RIP _ O1 - L&K- 159PS/388Nm by Reesha
Sharan II AUY - stand by
VW T2 Doka "wally" - 1,6/34kW - 1976 -- to 120 kW
Vici
Příspěvek od Vici »
fotky nejsou... oktávku bez chladičovky viděl asi každý :-D
ale jo, můžu vyfotit alespoň výsledek :-)
spoje - no jo, ale zas funguje to tak i na všech O2 a zas toliko problémů s tím snad není... a IC snad nepraskne :-)
cena - no když jsem řešil co pořídím, tak i cena FMIC s potřebnýma věcma nebyla zrovna nízká....
pracnost - neměnit zrovna i turbo tak by to byla akce na jeden celý den, pokud by člověk měl vše nachystané (já jsem zjistil že nemám jednu trubku, tak jsem n ani čekal, a stejně jsem neměl moc času dělat na autě, čili stojí už 14 dní....)
pravda že na ARL sem tam nějaká hadice spadne ale to je nemoc hliníkových zámků myslím ale že pavel má všechny krásný ;)
Indi
Příspěvek od Indi »
Lusťa píše:
díky
To že není svařený, jsem myslel, že je potřeba s tlakem zacházet opatrně.
Ty spoje (bajonety)se mi nelíbí jen proto, že jak přijede auto s více jak 100tkm, tak jsou včechny spoje ochcané( netěsné) a je tam dost hadic( nafukují se).
Taky jsem montoval ARL IC, ale vše se předělalo, včetně vstupu a výstupu IC, aby se to nevytrhlo a perfektně těsnilo.
Na svém autě mám taky jeden origo bajonet a drží, ale až po úpravě.
Zcela nové motory používají opět klasický spoj s objímkou ;) a né bajonet :roll:
Vici
Příspěvek od Vici »
Jo mě se ty bajonety taky nelíbí.. Ale když sem sundával původní IC a rozvod vzduchu, byly všecky bajonety Ok a suché - najeto 174tkm....
Tak než to někde rozstřelím to snad vydrží (LOL)
Indi : jak jsi předělal napojení na IC? dals tam nějaké vyrobené redukce?
Indi
Příspěvek od Indi »
Přesně tak, hodně natěsno,aby se to nemohlo vrtět do stran.
woodyalan
Příspěvek od woodyalan »
nemohl by si sem dát nějáký foto toho vedení trubek z motorovýho prostoru protože plánuju to samí ale chci tam nacpat cooler z Oct II
Vici
Příspěvek od Vici »
foto - není tam asi moc co fotit.. omrkni si to nejlíp na něčem se 110kW motorem nebo na tej O2. tak získáš nejlepší představu
woodyalan
no to jo ale já plánuju na ASZ vedení vzduchu z ARL ale nevim jak tam sou natočený vývody z cooleru jestli to je stejný jak U Oct.II
Vici
Příspěvek od Vici »
jo tak. dej mail pošlu ti něco!
woodyalan
