Passat 1,9 TD ¨95
Petr Mareček
Passat 1,9 TD ¨95
Příspěvek od Petr Mareček »
Zdravím !! Kdo zvládne seřídit čerpadlo / turbo plus zkontrolovat elektriku motoru ?? Okres Sokolov a blízké okolí.
PS: Občas zřejmě blbne imobilizér .. je možno ho nějak vyřadit? Mám štípačky a kladívko ;)
Děkan.
A4 2.0TDi 103kW 235/45-17
Plechovka Passat ¨95 TD pracovní vykopávka , 155/90-14 ;-)
peto666
Příspěvek od peto666 »
imo som dal prec destrukcne ceku krabicku nad stop ventilom a pripojit na kablik ocko a fachci to uz roky..
Jo, ted jsem dělal destrukci na Nissanu Cargo 2,3 d a už se muselo kravit předtím, protože se odstranilo sem tam vyskytující škubání...Nakonec to chytalo již jen studené...Po vylámání té hovadiny pohoda....
Petr Mareček
Dík kluci ! Takže rozlámat tu bakelitovou krabičku a připojit stálé napětí od baterky ? Ale Do té krábky jdou dva dráty ... :?
priwi
Příspěvek od priwi »
Stálé napětí určitě ne, to bys nemohl vypnout motor. Musíš tam dát od spínačky (2. poloha).
peto666
v jednom je 12v od spinacky nic netreba tahat dodatocne...
Petr Mareček
super jdu na něj na hajzla (LOL)
