GOLF IV. 2000 1.9TDI - nefunkční klima
Ahoj, nefunguje mi klima na golf 4 1.9 TDI AJM - paměť závad prázdná , naměřený hodnoty 0 - klima může bězet bez problémů, kupodivu neběží. Kompresor kdž propojim na tvrdo tak začne chladit rozběhnou se větráky ..., jednotka větráku zkoušená jiná, panel klimatroniku taky a bezezměn. při zapínání vypínání economu ani nehoupnout otáčky motoru. Co zkusit kam se podívat, kablíky jsem proměřoval a zdají se ok. Díky za rady
coltik
u svýho Passata a kamarádovýho Sharana jsme tedy měli závadu v paměti čidlo tlakového spínače a u obou pípadů stačilo doplnit klimu a bylo po problému. Pokud jsi si 100pro jistej, že okruh je natlakován, tak buď to čidlo nebo panel climatroniku...
VW Caddy 1,6tdi
Saab 9-3 combi 110kW
Opravy vstřikovačů Siemens, Bosch, Denso, Delphi, CAT
http://www.rsdiesel.cz
máš nejspíš ko jednotku větráků pod baterií koukni se do ní ta spíná klimakompresor kdyžtak mám nové i jeté cena podle obj. čísla..
