volba baterie-bud ca-ca,nebo ca pb
octavie81
Příspěvek od octavie81 »
Zdravím všechny,měl bych menší dotaz ohledně koupě baterie do octavie tdi,jestli zvolit tady tuhle
http://www.dobrepneu.cz/autobaterie/pow ... ava-15213/
nebo http://www.dobrepneu.cz/autobaterie/whi ... ava-18049/
mě vyjde na ohodně levněji,ale nevím,který typ je lepší.DÍKY ZA NÁZORY
ronej
Příspěvek od ronej »
jak ti tam vleze na výšku 190, viz tvůj odkaz, tak si kup tuto a budeš spokojen. http://www.automotobaterie.cz/?p=produc ... roduct=224
Touran 1,9 TDI,74kW PD
octavie81
ronej píše:jak ti tam vleze na výšku 190, viz tvůj odkaz, tak si kup tuto a budeš spokojen. http://www.automotobaterie.cz/?p=produc ... roduct=224
Mě jde o složení baterie,jestli ca ca nebo ca pb...,co je lepší \
octa8
Příspěvek od octa8 »
Přemýšlím o baterii SZNAJDER, jen nevím, zda 70Ah či 80Ah? Jestli 80Ah bude stačit dobíjet či 70Ah jestli je málo...
http://www.elektroautodoplnky.cz/produc ... rie-570-25
Jedná se OI 1,9 TDi 81kW. Díky
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
bude alternator ma myslim 120A
Zdeněk M
Re: volba baterie-bud ca-ca,nebo ca pb
Příspěvek od Zdeněk M »
octavie81 píše:Zdravím všechny,měl bych menší dotaz ohledně koupě baterie do octavie tdi,jestli zvolit tady tuhle
Je to v podstatě jedno, CA je do aut kde je vetsí provozní napětí třeba Opel ma 15V, líp snasí tyto napětí kde bi jsi měl s kyselinovou velký odpar vody, bis jí vyvařil. CA mají vetsí životnost, nevím jestli zrovna tato značka. :o
David-pv
Příspěvek od David-pv »
Zdeněk M píše:
Mám zkušenost, že pokud CA baterku budeš mít v autě s napětím kolem 14V, ke spokojenosti to moc nebude. I v návodech k ní píšou, že baterka potřebuje vyšší nabíjecí napětí myslím 14,7V. Jak psal Zdeněk M, alternátory v autech Opel dávají napětí až 15V.
TDi
octavie81
Tak moje octavka dává tak 14.4,s klimou 13.5,zimní provoz s topením to bude taky Kolem 14,tak koupím asi obyč
octavie81
octa8 píše:Přemýšlím o baterii SZNAJDER, jen nevím, zda 70Ah či 80Ah? Jestli 80Ah bude stačit dobíjet či 70Ah jestli je málo...
Mrkni sem,ta silver má složení ca-stříbro,tak nevím,jestli se také nehodí
jen k autum s 15volty
https://www.e-markets.cz/?page=goods&ca ... rbj64dlel0
CA je do aut kde je vetsí provozní napětí třeba Opel ma 15V, líp snasí tyto napětí kde bi jsi měl s kyselinovou velký odpar vody, bis jí vyvařil. CA mají vetsí životnost, nevím jestli zrovna tato značka. :o[/quote]
zdenku já to mám v makovici tak že jsou přímo altíky nastaveny na vyšší napětí protože CA to vyžaduje ta baterka, prostě musí mít vyší napětí jak 14V normální by tam vařila jak píšeš,
co mám nějakou Ca a nabíjení je tam 13.7 V tak trpí je sem tam vymlácená, nedávno jsem nabíjel Ca ale s vrškama obyč nabíječkou kde bylo 15V vymlácenou do plné kapacity pět dnů miloš
octa8
Ješte jsem našel baterii ca-ca. http://www.auto-doplnky.com/autobaterie ... axy75.html
Máte nějaké zkušenosti?
octa8 píše:Ješte jsem našel baterii ca-ca. http://www.auto-doplnky.com/autobaterie ... axy75.html
asi to bude v tobě kup si normální baterku nebo prostě jakou cítíš a uvidíš miloš
nebulus
Příspěvek od nebulus »
Felda dostala novú baterku Topla 66Ah/570 Ca/Ca. Dobíjanie naprázdno 14.4V, so svetlami 14.3V. Iné spotrebiče nepoužívam :D
Ako to bude batéria tejto konštrukcie znášať?
Miki2t
Příspěvek od Miki2t »
Na felde to mas jednoduche, na altiku kde mas pripojeny regulator, tak tam strc jednu diodu (anodou k altiku ) a bude to dobijat na 15V.
MirekX
Příspěvek od MirekX »
Miki2t píše:Na felde to mas jednoduche, na altiku kde mas pripojeny regulator, tak tam strc jednu diodu (anodou k altiku ) a bude to dobijat na 15V.
přesně, takhle jsem to měl v zimě na favoritu a paráda :)
