megane dci NEJDE
extrem
megane dci NEJDE
Příspěvek od extrem »
Cau chlapi,
z nicoho nic prestal ist motor na dci 1,9 2002.
normal sa vypol a uz nejde nastartovat, toci ale nic. diag bez zavad (kts, tspro) pri starte slaby tlak v rampe, asi max 70bar, RCO regulatora 5% stale aj pri startovani, ked mu dam natvrdo kostru tak tlak pri starte kludne aj 1000bar, ale nechyti. obcas aj naskoci na 1sec, alebo iba odpali, ale fakt uplne nahodne, bez akejkolvek suvislosti s niecim. zaujimave je ze hall na vacke dava 0/5V ked je odpojeny od ecu (edc15c3), po pripojeni 0/12V.
stalo sa nieco podobne uz niekomu??
conti
Příspěvek od conti »
7O je málo. S tak nízkym tlakem v railu nikdy nechytne. Tam musí být podstatně víc.
extrem
conti píše:7O je málo. S tak nízkym tlakem v railu nikdy nechytne. Tam musí být podstatně víc.
to mi je jasne, ale neviem preco je tam stale iba 5% :?
no a obcas sa snazi, popripade chyti na 1sec, ale fakt iba OBCAS
Okura
Příspěvek od Okura »
jj to je málo
někde uniká, ale je divný že tam máš jen 5%rco.
jednotce se moc nechce regulovat. nemáš clip??
jinak klasika kontrola vstřiků, regulace, podávací čerpadlo atd..
extrem
Okura píše:jj to je málo
Clip nemám... K tým vstrekovacom, nehovorím že je to nemožné, ale vsetky by odišli naraz? To sa mi nezdá, a občas chytí na chvíľu normal na 4. Inak ani nezadymi. Únik, ked dám tvrdú kostru na regulator tak tlak je cca 1000bar, ked prestanem točiť tak pomaličky klesá, myslím že ak by bolo podávacie ko alebo únik tak by som ich pri 200ot nedostal. Ked to ide tak tlak asi 300 na voľnobeh, ked stíham zmerať, cez diag..
Okura
stačí jeden vstřik, netěsní a palivo jede do přepadu místo do railu.
změř podávací čerpadlo kolik davá
extrem
do prepadu neunika, ani pri 1000bar, do valcov tak isto nic, proste neotvaraju trysky... podavacie 2,5
mam druhu ECU, vedel by si mi pomoct s immo ked ti poslem dump??
Okura
co regulace?
conti
Neměl bys v první řadě zjistit jestli ti tam jde vůbec z nádrže řádně nafta?Nemáš tam vzduch?
extrem
Okura píše:co regulace?
ako som pisal vyssie, 5%, tlak maly, stale. ked chyti tak je tam cca 300bar na volnobeh ale hned zdochne. ked pokrutim a tak pohybem v ecu v miestach 5PC08 tak nastartuje ale hned zdochne...
Zpět na „Renault / Dacia“
