Pri studenom starte asi prvych 5 sekund ako vidno na videu mi kolisu otacky a motor ma nepravidelny chod. Pred tym to nerobilo ani v zime. Vie niekto poradit?
Pozri video. http://www.youtube.com/watch?v=g0prMxcHguU
Pred mesiacom som menil olej a vsetky filtre(5000km). Moze to byt vzduch v palivovom filtri?Ked mi to ty profici menili tak im to nechcelo natocit, tak doliali naftu priamo do filtra, co si nemyslim ze je spravne.
Vyriesene, vymenilio sa zhaviace sviecky a vsetko ok, zatial
Naposledy upravil(a) Romio dne 26 říj 2010, 21:19, celkem upraveno 1 x.
flash řj motoru dle TPI v orig. servise AUDI, na tento problém je vydaná záplata, upravuje vstřikovací dávku paliva po startu a množství zpětného vedení výfukových plynů
ZAUDI píše:flash řj motoru dle TPI v orig. servise AUDI, na tento problém je vydaná záplata, upravuje vstřikovací dávku paliva po startu a množství zpětného vedení výfukových plynů
celkom som tomu neporozumel, prosim ak mozes vysvetlit
Romio píše:Pri studenom starte asi prvych 5 sekund ako vidno na videu mi kolisu otacky a motor ma nepravidelny chod. Pred tym to nerobilo ani v zime. Vie niekto poradit?
mal by si uviest,ci si mal problemy so studenym startom po vymene filtra alebo neskor. Ak hned potom,tak je to jasne,ak neskor,zavada nie je v tesnosti filtra
Hned po vymene som si nic nevsimol, nie som si na 100% isty ako to bolo po vymene, ale take vyraznejsie kolisanie zacalo asi pred tyzdnom po 5000 km od vymeny(ktora bola pred mesiacom), tiez sa trochu ochladilo(10'C).
OT já jsem absolutní laik co se týče 3.0 TDI tak se omlouvám za nějakou hloupost, ale nebude problém ve vstříkovačích, máš je po testu, kolik to má najeto ?
Ja som este vacsi laik. Inac mi to este stale robi. Ale hlavne ked je chladnejsie a ked stojim na kopci. Akonahle monor co i len par sekund necham behat tak potom uz startuje ok.
