startování Golf III
gumi
startování Golf III
Příspěvek od gumi »
Přestal mi startovat. Zkusil jsem změřit, jestli jde napětí na spouštěcí cívku a to tam není :o(. Neví někdo kde je problém?
VW Transporter s MTDI, Golf III 4x4
zřejmě ko oříšek spínací skříňky...
syncon
Příspěvek od syncon »
s vymenou orechu spinacku preju mnoho trpelivosti , nevim kterej blb to vymyslel ale zaslouzil by na (LOL)
gumi
Příspěvek od gumi »
Jak se to mění? Musím sundat volant?
Zdeněk M
Příspěvek od Zdeněk M »
gumi píše:Jak se to mění? Musím sundat volant?
Jo a celou skrinku i s držakem.
sdělej ty plasty kolem volantu ze spánací skříkny vytáhni konektor má dvě jištění a připoj na piny postupně 12V až se to ozve starter, pinů je šest
pak máš jistotu že je to spínačkou stojí 2OO až 4OO pokud se ti neozve starter bude problém asi jinde co :? miloš
gumi
Příspěvek od gumi »
Takže jsem sundal plasty, vyndal konektor, dle bytelnejch kontaktů identifikoval startérový, spojil a nic. Tak jsem šel zpátky na startér a po připojení + za stykač se startér roztočil a matka se rozžhavila do červena :? (wallbash) (LOL) . Při snaze po přitažení se začala zcela volně protáčet (offtopic) . Takže jsem ho vyndal a dal opravit. 1200Kč (včetně nových uhlíků - komplet repase). Už to točí :D . Zase začíná umírat baterka.... (hm)
vadná baterka umí zničit starter, alternátor a kde co dojebat,
životnost akumáloru při dnešní náloži elektroniky v autě je potřeba počítat 3 až 4 roky, ;) miloš
