Opakovany problem se studenym startem pri teplote pod 10°C
Uz jsem s tim motorem s rozumem v koncich. Poradi nekdo?
Motor 1.9 TDI PD 74kw ma nove gumicky na vstrikach, novy tandem, novy termo ventil ve filtru vcetne gumicek, nafta nepada, nove zhavice a nove cidlo teploty. Starter vycisteny, promazany a uhliky dobre. Otacky motoru pri startovani 231ot. (10°C) Rozvody nove a nastaveny podle vagu na nulu. Konektory na vstrikach napruzeny, svazek ke vstrikum v hlave - proletovan kostrici bod. EGR je zaslepeny. Cerpadlo v nadrzi ma sitko ciste a pred kazdym startem na par sekund zavrci.
Pres leto absolutne v pohode, chytal na drcnuti. Ted jak se ochladilo (vecer 9°C), stalo auto pres noc venku a rano jsem mel problem se startem. Chytlo jakoby hned, ale vim ze kdybych pustil klicek tak se zastavi. Takze jsem jeste klicek chvili potrzel, pak chytlo a chvili kourilo do bila. Pokud bych ho nechal po tom prvnim natoceni zastavit (bez podrzeni toho klicku v poloze startovani), tak pri druhem pokusu o startu by chytlo normalne a bez bileho koure.
Taky se mi obcas stane, ze pri tom prvnim pokusu o start myslim, ze uz motor bezi tak pustim klicek a motor jde jak na 2valce, kdyz ho tak necham jde tak porad. Chcipnu a na druhy pokus chytne hned a jde normalne.
Jeste jedna zajimavost jednou to nechtelo chytit vubec a v zavadach bylo cidlo otacek to co snima kliku. Bez toho abych na nej sahal jsem to jeste parkrat zkusil nastartovat a nakonec chytil. Pak jsem cidlo vyndal a ocistil a od te doby klid, jen to co pisu nahore.
Poradi nekdo co jeste zkusit? Zmerit tlaky, cidlo otacek???
Diky.
Diky.
Naposledy upravil(a) Sakul dne 08 zář 2010, 19:29, celkem upraveno 4 x.
