Ventil PD jednotky vadny?
intruder
Příspěvek od intruder »
Zdar pani mistri - potrebuji konzultaci. 1.9 TDI ATJ 85kW. Sporadicky se objevuje (po zahrati okamzite) tato zavada:
17672 - ventil pumpy-trysky: valec 2 (N241): meze regulace prekroceny
P1264 - 35-00 - -
17675 - ventil pumpy-trysky: valec 3 (N242): meze regulace prekroceny
P1267 - 35-00 - -
Je mi divne ze to jsou jednotky co jsou vedle sebe. Napruzeni kontaktu na kabelovem vedeni nepomohlo. Nez zacnu plasit se shanenim jinych PD jednotek, radsi se optam - zda s tim nekdo nema zkusenost.
kanal 13 ukazal toto:
Skupina 013: Volnobeh
-0.26 mg/str Valec 1 ->
0.78 mg/str Valec 2 ->
-0.35 mg/str Valec 3 ->
-0.19 mg/str Valec 4 ->
Diky.
zkoušel jsi napružit kontakty na liště?
intruder
Zkousel, nikterak to nepomohlo.... tak se bojim , ze budu shanet 2x PD jednotku s F na konci
Viktor.88
Příspěvek od Viktor.88 »
Zkus proměřit kabeláž ke vstřikům v hlavě válců, změř odpor ventilů (0,5ohmu) zkus je znova nastavit a až potom bych dával nový vstřiky...
nogis
Příspěvek od nogis »
intruder píše:Zkousel, nikterak to nepomohlo.... tak se bojim , ze budu shanet 2x PD jednotku s F na konci
kdyžtak asi mám ;)
Jo a proletovat tu secvaklou kostru tam v tý plastový liště.
intruder
Vymenena kabelaz v hlave,zavada pretrvava. Chvilku to hlasi vadny ventil na 1 valci,chvilku na tretim, chvilku na ctvrtym. Uz mi z toho hrabe :-(
nogis
Tak jdi dál po kabelech. Nebo zkus jinou ŘJ.
misoVW
Příspěvek od misoVW »
skusil by som medzi sebou prehodit vstreky, tak zistis ci su to vstreky, ale tlak vo valci. Tie hodnoty v kanale 13 co si pisal hore su za tepla, alebo za studena?
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
jaykay
Příspěvek od jaykay »
no jestli ti to vypysuje obcas ten a pak zase jinej, vypadalo by to na kostru
sharred
Příspěvek od sharred »
Mám stejný problém a stejné hlášky z vagu - kabelový svazek mám asi 5 měsíců nový.Zajímavé je,že včera jsem byl rád,že vůbec jedu a dneska to bylo,jak když jedu s novým autem - perfekt.Pak jsen zastavil a šel na oběd - cca 40 minut - bohužel při odjezdu opět problémy.Poradí někdo z profíků??
Sharan 1,9TDi ,85+15kW,2004
misoVW
daj priesvitne hadicky pred a za tandem, ci nejde moc vzduchu.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
sharred
Hadičky jsem ještě nezkusil,ale sehnal jsem vag a učím se logovat.Na radu někoho z fora jsem odpojil váhu vzduchu při volnoběhu - v kanále 3 by měl být požadovaný tlak a vedle skutečný.Požadovaný se mi ukazuje ,jako rovná čára a skutečný vypadá ,jak vlnitý plech - a to při volnoběhu - 903 ot.Takže jelikož mi nejvíc zlobí - škube - volnoběh a to ještě jenom ,když se tomu chce ,tipuju to na vadnou váhu nebo špatný kontakt někde v zásuvce....Pokusím se sem vložit obrázek.Obrázek
