fabia rozsvícení kontrolky motoru
Ahoj na fabii 1.4 trvale svítí kontrolka motoru.píše mi to tuto závadu
17978 - ridici jednotka motoru zablokovana imobilizerem
P1570 - 35-10 - - - Sporadická
16524 - rada valcu 1 - sonda 2: zadna aktivita
P0140 - 35-00 - -
Readiness: 0000 0000
myslíte že je vadná sonda za katem?
když smažu chybu tak po nastartování se hned rozsvítí kontrolka motoru.
P0140 - 35-00 - -
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
peugeot 405 1.8td
r.martinec
fabia
možná shnilá elektrika
mam dotázek ohledně LS.díval jsem se na schéma řízení motoru Simos 3PB a tam jsem se díval na LS G39.Z19 je vyhřívání to mi je jasný ale pak na G39 je vstupní signál a výstupní signál na ŘJ motoru.co na těhle dvou signálech naměřím?setkal jsem se s LS sondou na které bylo +,povýšená kostra a výstup,co najdu na těhle dvou signálech?díky za info
peugeot 405 1.8td
peugeot 405 1.8td
ahoj,nene nejdříve jsem si nechal uložit pamět závad a pak teprve smáznul,takže readiness by měl být aktual s pamětí závad když sem se spojil.Bohužel auto ted nemám u sebe,možna ho budu mít az o vikendu.Takže myslíte se podívat vagem na měřené hodnoty 030 a 031?a popřípadě pak se podívat na kabeláž od LS k ŘJ?Otázka jak poznám špatný kat?
peugeot 405 1.8td
peugeot 405 1.8td
Ale ten imo. je jen sporadická závada,a auto jezdí a startuje bez problému,je problém akorat třeba po nastartováni při volnoběhu,že motor jako by pocukává nebo vynechává.Jinak je to firemní auto,takže jezdí každý den normálně,výkon má taky.myslíš že by to mohl být problém s immobilisérem?
peugeot 405 1.8td
peugeot 405 1.8td
brzda a plyn pri nastatovanem motoru?co by o melo ukazovat?Jinak vysvetlil by mi nekdo prosim readines co znamenaji ty cisla?jestli to chapu dobre tak kazdy to cislo znamena jednu funkci toho systemu ktery je bud dobry a nebo spatny?napr lambda sonda,...
peugeot 405 1.8td
peugeot 405 1.8td
