Přetlaková klapka V71 - vyřešeno
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
zdar chlapi.climatronic auto v popisu.ve výpisu závad mi vyjela tahle závada.v klimách se neorientuji.co tak klapka umí,jak je důležitá pro správný chod,případně poraďte možnou příčinu poruchy a odstranění.díky
Naposledy upravil(a) OťasTDi dne 19 říj 2010, 18:31, celkem upraveno 1 x.
Johny_RS
Příspěvek od Johny_RS »
Nho ako popisuješ že klapka V71 je klapka vnútorného okruhu,teda na zatvaranie vnútorného okruhu.Väčšina pripadov býva,že na motorčeku sa roštiepi stredove ozubene kolečko.Popisany postup ako s k nemu dostať je tu:http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... highlight=
Hadam som ti nejak pomohol :D
VW GOLF IV. 1,9TDI 66kW ALH :-)
OťasTDi
díky johny.já si teď vybavuji,že jsem tohle vlákno vlastně tenkrát četl.tak o víkendu zkusím uplatnit svůj kutilský talent :D :D :D ale bojím se,jak se tam píše "přístup pro malé ruce" to asi nebude pro mě :D
Johny_RS
Nemaš zač.Ja som sa tiež bal toho,ale pohoda.Je tam pristup taky obmedzeny,musiš niekoho nájsť čo ma male ruky a odklikne servomotorček od klapky.Musiš zmačknuť a vytlačiť von.A nezabudni,že servomotorček je zospodu od nôh prišrobovany jednym šrobikom,inač by už nemal na ničom inom držať okrem klapky.Odpojiš konektor a šup von.Rozobereš a pohrieš čo mu je.A čo ti pisal VAG presne defekt či?Na to vyšrobovanie toho šrobika bude dobra mala račna a nadstavce,lebo na vydlicovy kluč tam je malo priestoru.Veľa zdaru a úspechu k vydolovaniu sevmotorčeka (LOL) ;)
OťasTDi
Adresa 08 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1U1 907 044 A
Komponent: CLIMATRONIC C 2.0.0
Kódování: 11000
Opravna #: WSC 31480
1 Nalezeny chyby:
01274 - Servomotor pretlakove klapky (V71)
37-00 - Defekt
asi klasická závada,jak teď pročítám.díky a já sem potom napíšu výsledek,případně nějaké foto...
Johny_RS
Časta zavada,buď prasknute stredne ozubene kolečko alebo motorček nepritlača o tie ozubene kolečka.Mohol by si spraviť ake foto,potom to dať do FAQ lebo sa tu každy na to pýta dookola (noteeth) Ako ak nepouživaš vnútorný okruh tak nie je to nič vážneho da sa aj s tym jazdiť ;) Lebo novy servomotorček stoji okolo 4500Kč a v cc-autodiely stoji novy 1279Kč.
OťasTDi
nový kupovat určitě nebudu.buť to půjde vybastlit,nebo ne.já to vlastně ani nepotřebuji.teď když vím,že to je na vnitřní cyrkulaci - tak tu ani nepoužívám.ale bohužel nesnesu to pomyšlení,že nemám ve výpisu 0 závad... :D :D :D
Johny_RS
Viem o čom hovoriš...skratka naše "milačky" musia byť tip-top.Ono ked je to kolečko prasknute,tak buď nejak dať vysustružiť kovove,alebo z nejakeho autička zohnať podobne,lebo ked preskakuje tak ten motorček nevie kde sa nachadza tam je take snimanie a chodi hore dole,preto vypisuje defekt.
yary1
Příspěvek od yary1 »
Naposledy upravil(a) yary1 dne 15 zář 2010, 21:11, celkem upraveno 1 x.
Nepanikarim,v tichosti prihlizim.
OťasTDi
yary v jakým programu mám ten soubor otevřít?mě to najdede na web a je tam změť nějakých písmen a čísel...
yary1
Je to obyc pdf ted sem to skousel a ok . Kdyz to neklapne napis predelam to.V klima new mas verzi klimosky co mas ty ..teda asi
Johny_RS
Mne to tiež nejde..uloži mi zo ako stránku prehliadavača a potom otvori ako piše kolega len čisla.Skus to na niečo upnuť. ;)
yary1
OťasTDi
yary díky,už to mám stažený.detailní návod v němčině.ale stejně bude nejlepší to rozebrat a laborovat přímo.zítra budu mít čas,tak se na to mrknu....
yary1
Tak at se dari ;)
