Klímový ventilátor
Napsal: 22 zář 2010, 21:27
od estefan007
Čaute chlapi , mám jeden už dlhšie trvajúci problém. často krát sa mi stáva že sa mi spúšta ventilátor klímového chladiča na druhý stupeň ( čiže hučí ako lietadlo) aj keď je vonku chladno a ja prikurujem a dokonca sa spúšta na dvojku keď je climatronic na off. Mal som auto napojené na VAG a na klíme nič okrem sporadických naklápanie klapky rozdelovania vzduchu, tak som išiel do servisu pre klímy (žiadny garážmajstri ) ktorý mi zistili vadné čidlo teploty vody+ klímu dotlačili, čidlo som vymenil aj napriek tomu že sa mi to nezdalo , lebo budíky ukazovali ako majú a vymenil som pre prípad aj termostat na vode aj ked neviem aký to má súvis. Klíma funguje na 100% až na ten ventilátor ktorý sa stále spúšta ďalej. Skúste mi poradiť čo stým.
Napsal: 22 zář 2010, 21:30
od mistrkutil
A nespíná ti to náhodou když je horká voda v okruhu motor - chladič?
Napsal: 22 zář 2010, 21:37
od estefan007
práve že mi to spína častokrát hneď po naštartovaní na studený aj na teplý motor, či je vonku napr. ako dnes ráno 10 alebo v lete +30. Ale on sa aj niekedy po pár minútach vypne a niekedy zas beží nepretržite a zaujímavé je hlavne to že to robí ako som písal nezávisle či je climatronic zapnutý alebo vypnutý
Napsal: 22 zář 2010, 21:39
od mensik4
Vadná jednotka klimatronicu.
Napsal: 22 zář 2010, 21:41
od mistrkutil
Tak jestli to není vadným čidlem pokud bylo měněno tak bych to viděl na prodřený kablík někde od napájení relátka pro ten ventilátor
Napsal: 22 zář 2010, 21:43
od estefan007
Možné to je , ale nechápem prečo? Klíma mi funguje na 100% či je teplo alebo zima, nevypisuje žiadny error ani nič nezvyčajné.
Napsal: 22 zář 2010, 21:46
od mensik4
Nevím nedostala se ti do jednotky voda?
Napsal: 22 zář 2010, 21:54
od estefan007
S tým káblikom sa mi to zdá rozumné, lebo čo je čudné je aj keď to v prvej chvíli tak nevypadá, stáva sa mi asi od toho času keď som zistil problém s klímou, keď zavriem auto ( klasicky dialkovým a alarmom sériovým) po chvíli mi začnú blikať všetky štyri smerovky (iba blikať nie húkať) ,ktoré pár krát prebliknú cca 10 x a potom zas nič po pár minútach zas a takto dookola v takých cykloch. Niekedy dva krát za celú noc niekedy viac alebo nič. Tomu asi zodpovedá nejaký ten skrat, ale na VAGu mi to nič nevypisuje
Napsal: 22 zář 2010, 21:55
od mistrkutil
právě že jednotka chybu nepíše bych to hledal v okruhu spínacího rele které sepne i bez impulzu z jednotky
Napsal: 22 zář 2010, 21:56
od estefan007
Skúšal som aj rozobrať komfortnú jednotku pod sedadlom vodiča, ale vypadá ako nová v plastovom obale so žiadnou známkov narušenia vodou a.t.d.
Napsal: 22 zář 2010, 21:58
od estefan007
A kde by som mal hladať to relé resp. vedenie k nemu.
Napsal: 22 zář 2010, 22:04
od mistrkutil
většinou bývá poblíž baterky a motorových pojistek ale kouknu pro sichr do etky
Napsal: 22 zář 2010, 22:24
od mistrkutil
