passat AFN slabo vyhrieva-vyriesene
robuch
Příspěvek od robuch »
ked som siel dnes autom, tak som nastavil teplotu na 26st,no z vyduchov mi siel len vlazny az chladny vzduch.motor bol zohriaty na 90st.bolo jedno ci som mal na AUTO alebo ECON.co to moze byt?dakujem za rady.
Naposledy upravil(a) robuch dne 08 říj 2010, 16:54, celkem upraveno 1 x.
mistrkutil
Příspěvek od mistrkutil »
že by venkovní teplota a teplota kabiny byla nižší než 26 stupňů?
Tipoval bych že dneska bylo venku 12-14 stupňů a ty chceš aby ti topil studený vzduch? :-D
Jinak nezapomeň zkontrolovat hladinu chladící kapaliny a popřípadně odvzdušnit ;)
T4+B5,5
robuch
chlad.kvapaliny je dost a to odvzduznenie sa robi ako?
Johny_RS
Příspěvek od Johny_RS »
Skus dať na Vag-inu ak maš možnosť.Možno zmiešavacia klapka.
VW GOLF IV. 1,9TDI 66kW ALH :-)
Zdeněk M
Příspěvek od Zdeněk M »
Johny_RS píše:Skus dať na Vag-inu ak maš možnosť.Možno zmiešavacia klapka.
motorčik klapky ko.
robuch
Zdeněk M píše:
motorčik klapky ko.
akej klapky?
Johny_RS
Naposledy upravil(a) Johny_RS dne 27 zář 2010, 09:28, celkem upraveno 1 x.
Johny_RS
Pravdepodobne zmiešavacej.Takto to je len hádať,hoď na VAG-inu,určite ti vypiše nejaku klapku(defekt)
robuch
namerane cez VAG akurat neviem v 024 co su tam zac tie dalsie teploty
namerana hodnota cez VAG je mensia ako ukazuju budiky.hodota na budikoch cca 90st.
VAG neukazal ziadne chybove kody
takze je vadny snimac G62 alebo termostat?motor sa mi vobec neprehrieval ani v lete....
koco
Příspěvek od koco »
termostat
AUDI A4 Avant TDI, AFN, 764, 11mm, 1749VA, jednohmota HDS, egrOFF, katOFF, soft, 288/245
robuch
na beton?ten bol meneny cca 2roky s5
koco
Příspěvek od koco »
Už od cca 70°C vody na budíkoch ukazuje 90°C takže to by vysvetlovalo že je čidlo o.k., 99% termostat, nie je to až taká pálka tak ho vymeň.
robuch
ok
robuch
takze bol to termostat....a passati pekne kuuuuri a aj sa normalne nahrieva.taktiez som zaslepi EGR :-D
