Passat 3C 125kw nejde
Nestetli ste sa s tymto problemom,pri jazde po dialnici pasik zhasol a nejde.. Vag hlasi chybu 005399 a 008518. Neviete co by to mohlo byt?
Re: Passat 3C 125kw nejde
takový závady jestli ti to hlásí tak chlastej dál milošzdenco píše:Nestetli ste sa s tymto problemom,pri jazde po dialnici pasik zhasol a nejde.. Vag hlasi chybu 005399 a 008518. Neviete co by to mohlo byt?
slovacek.milos píše:takový závady jestli ti to hlásí tak chlastej dál milošzdenco píše:Nestetli ste sa s tymto problemom,pri jazde po dialnici pasik zhasol a nejde.. Vag hlasi chybu 005399 a 008518. Neviete co by to mohlo byt?
Preco myslis??
promin jsou to čísla která nejdou zadat do visu , no a pokud se nedovíš z visu co stím tak jsou k ničemu řekl bych že by měli být pětimístné jinak promin jestli jsem se tě nějak dotkl milošzdenco píše:slovacek.milos píše:takový závady jestli ti to hlásí tak chlastej dál milošzdenco píše:Nestetli ste sa s tymto problemom,pri jazde po dialnici pasik zhasol a nejde.. Vag hlasi chybu 005399 a 008518. Neviete co by to mohlo byt?
Preco myslis??
tak to nechápu vůbec to popírá smysl visu dej pamět závad a hod jsem screen bude jasno jinak je to oblast táranic milošzdenco píše:Nie nedotkol,mas pravdu vis ich nebere.. ale tvar je spravny. Je to blokovanie vstrekovania v dosledku chyby vstrekovaca proti poskodeniu motora . alebo nieco v tom zmysle.
- chosepm
Miloši tyhle 6ti místný VIS nebere...to je normální.slovacek.milos píše:tak to nechápu vůbec to popírá smysl visu dej pamět závad a hod jsem screen bude jasno jinak je to oblast táranic milošzdenco píše:Nie nedotkol,mas pravdu vis ich nebere.. ale tvar je spravny. Je to blokovanie vstrekovania v dosledku chyby vstrekovaca proti poskodeniu motora . alebo nieco v tom zmysle.![]()
U závady bys měl mít i eobd kód závady P XXXX, ten napiš a budem chytřejší...
***VAG,PSA,Renault***
- Brouk
napoj to na poradny vag a jestli pise hlavni napajeci rele a nejaky vstrik tak jeden je K.O a proto nejede , a jak se tu pise sundej viko a postupne odpojuj vstriky az bafne .
005399 - Power Supply Relay for ECU (J271 or J363): hlavni napajeci rele
008518 - Supply Voltage for Fuel Injector Group A a to bude jeden vstrik ktery dela zkrat
ko vstřik kdyžtak mám 073G 073D vyzkoušíh ho tím že budeš odpojovat postupně jeden za druhým až ho najdeš při výměně nutno vyfoukat závity a použít nové šrouby k uchycení vstřiku!
