jaky je rozdil mezi motory AGR - ALH
- Twins-Peta
Je to uplne jedno ale furt je lepsie zachovat povodny teda ten z ALH t.j.220/300Bar. Pokial das cele vstreky z AHF 190/270Bar tak budes mat kusok maksi (prijemnejsi) zvuk motora. Ale mozes narazit na problem s konektorom. Spojka to uplne vpho zvladne ved je rovnaka pre ALH aj AHF. Inac budes milo prekvapeny ako to pofrci. Pojde to citelne lepsie ako seriove AHF. Fakt slusneJohnyFlat píše:a když bych na AHL dal vstřiky z AHF, tak kolik bych tam dal, ten nižší z AHF, nebo ten vyšší tlak podle AHL?
- Twins-Peta
- subz3ro_tdi
Najtichsi TDi na volnobeh co som mal moznost pocut je - a to pozor - 1.4 TDI PD (55kw) trojhrncek, ten je sotva pocut (z casti aj preto ze ma vysoke volnobezne otacky)... samozrejme pri forsazi vo vyssich otackach je to uz ine kafe
Inak by som suhlasil s chalanmi.... 66kw trysky na rotackach suverenne najkrajsi chod motora... akonahle sa tam da cosi vacsie uz to zacne klepkat
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
Audi A2 1.4TDI
- schonus
I pri mrzacech napr -20°C a rannim startu???subz3ro_tdi píše:Najtichsi TDi na volnobeh co som mal moznost pocut je - a to pozor - 1.4 TDI PD (55kw) trojhrncek, ten je sotva pocut (z casti aj preto ze ma vysoke volnobezne otacky)... samozrejme pri forsazi vo vyssich otackach je to uz ine kafe
STOledo 1M, AHF - poladeno
- subz3ro_tdi
To ti poviem ked bude -20
Audi A2 1.4TDI
Audi A2 1.4TDI
Zase podle toho kdo co chce ..AGR je diky turbo s natvrdo nastavenjma lopatkama pomalu neznicitelny ..prvni rokcnik se montoval ve Facelift Octavii od 8/2000 az 8/2001 kd y je nahradil ALH.. nedavno sem tu mel jednu pro vahu vzduchu krery mela cestve pres 500Tkm s puvodnim turbem - prvni majitel..
Pokud má někdo obtok a spokojí se s výkonem do 100kw tak bych řešil akorát soft a trysky. Jak řiká Jaster je to spolehlivý turbo akorát ten průběh nebude perfekt a navíc dotyčný ušetří jak po finanční tak časový stránce.
ja mam obtok a chcel by som zvysit vykon soft+trysky len neviem ake tam dat ?Radili mi s764 len nechcem aby to dymilo ako svina auto pouzivam na bezne jazdenie+nejaka ta dovolenka s rodinkou.tak ake by mi tam bolo dat?Markus01 píše:Pokud má někdo obtok a spokojí se s výkonem do 100kw tak bych řešil akorát soft a trysky. Jak řiká Jaster je to spolehlivý turbo akorát ten průběh nebude perfekt a navíc dotyčný ušetří jak po finanční tak časový stránce.
