vyhrivani zrcatek
vyhrivani zrcatek
Octavia 1 2003
nejde vyhrivani zrcatek jak leve tak ani prave.
Zkousel jsem po zapnuti vyhrivani zadniho skla napeti na tech 2kabilcich na zrcatku a 0..nic
Jde to nak promerit pres pc?zkousel jsem ve 46 akcni cleny ale tam to neni a nevim jak jinak jeslti jsou na to kanaly v bloku namerenych hodnot
Diky
Diky
mpegsearch
pokud je to stejné jako u Fabie, tak zapínat výhřev zadního skla netřeba - pouze ovládání zrcátek do polohy "výhřev"....u mne odešli (asi blbá shoda náhod) zároveň obě dvě zrcátka - proud šel, vyřešila to koupě nových sklíček - původní byly obě zespod pěkně zoxidovaný
FI combi 1.9TDi ATD + domorobo vylepšováky
- martinsidlo
Je-li zrdcátko seřizováno kolečkem,nastaví se kolečko na vyhřívání a topí obě dvě.Jsou-li zrdcátka štelována jen knoflíky(kolébkou),topí jen současně s zadním oknem.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
mpegsearch
na 3. radku jsem psal ze jsem zkousel pri sepnuti vyhrivani zadniho skla napeti na ZRCATKU a bez stavy(to jsem nevedel jestli se to spina s tim zadnim vyhrivanim nebo kdyz je to kolecko na vyhrivani tak jestli to vyhriva furt)...to jen pro poradek:-)
Jinak problem vyresen...odesel ten prepinac ve dverich totalne vyhorely
Novy origo ve Skoda cca 800 na vrakaci 300 novy jinde cca 500 Cina 150
Dekuji za postrehy
Dekuji za postrehy
Ahoj. Takže mam stejny problem auto Skoda Superb 2003
Mam zrcatka sklopne ,vyhrivane a fungujou nezavisle od zadniho okna.
Meril sem napeti na svorce vyhrivani zrcatek a šok 0,70 cca tato hodnota se ukazala..... a to skrz hlavni svorku napajeni zrcatek sem nameril 12--13 V a u pojistky vyhrevu zrcatek bylo 12V. Spinače mam i 2 a oba fungujou dobre tak ted nevim jestly je to kabel od spinace do zrcatka neco tam nesedi...ale to je hovadina pač jak sem psal tak cez hlavni svorku tam teče normalni proud.
A jak poznám, zda mám zrcátka vyhřívané.Auto jsem koupil s ovladačem na nastavování zrcátek, na kterém jsou písmena vzhůru nohama, takže je asi vyměněný z anglického auta.Mám tam písmeno L,P a nulu.Když dám ovládání do pozice L, seřizuji obě zrcátka.Tak se ptám, jestli to jde zjistit, aniž bych musel vyloupnout sklo.Je to Octavie rok 1999 výbava GLX.A jak teda to vyhřívání funguje,jako jestli musím zapnout vyhřívání zadního skla.Tam jsem koukal, a vlevo mám na sklo přivedeny dva dráty a v pravo jen jeden.Řekne mi někdo z jakého je to důvodu?
OCTAVIA 1.9 TDI 66kw AGR
