chyba na ABS po vymene kotoucu
silverspy
Příspěvek od silverspy »
ahoj,
prosim o radu. Vymenil jsem zadni kotouce a desticky na me Octavii 1.8T RS. Po vymene jsem jeste pro jistotu brzdy odvzdusnoval - vse v pohode. Bohuzel pri pomalem brzdeni se pedal propadava. U prudkeho brzdeni vse v pohode. zatim najeto na novych brzdach cca. 150km. Po pripojeni na diagnostiku mi to ale pise:
2 Nalezeny chyby:
01435 - Snimac 1 brzdneho tlaku (G201)
012 - elektr.chyba v obvodu
01423 - Snimac pricneho zrychleni (G200)
chyba 01423 se objevuje uz delsi dobu - nevenuji ji pozornost. Bohuzel mne zarazi chyba 01435 - zkousel jsem je i mazat, ale jsou tam hned znovu po vymazani. Nejake rady? diky za jakoukoliv pomoc
zkousel jsem i zakladni nastaveni snimace brzdniho tlaku, po provedeni jsem zkousel cist blok hodnot, na snimaci ( skupina 005 ), dostaval jsem hodnoty kolem -2,15 bar bez brzdeni, u zamacknuteho pedalu neco kolem +30-50 bar ...
silverspy
dalsi zmena. dnes jsem provedl vymenu spinace brzdovych svetel ( 1J0 945 511A ) a chyba 01423 zmyzela. chyba s cidlem tlaku je porad logovana. nejaky napad, nebo mne skutecne ceka vymena cidla?
ten pedál se ti pořád propadá? ;) miloš
silverspy
jj, pedal porad stejne... v prubehu pristiho tydne vymena brzdovy kapaliny a odvzdusneni... ale obavam se ze to asi nebude mit souvislost.
dej tomu nářez najdi si klidnější cestu rozjed se a dupni až se pedál bude propadat kvůli ABS a tak zas dokla až tak ujedeš 2O km efekt propadávání pedálu zmizne miloš
mistrkutil
Příspěvek od mistrkutil »
nejlépe brzdit na ledu nebo na poli aby jsi si nezhobloval gumy ;)
T4+B5,5
mistrkutil píše:nejlépe brzdit na ledu nebo na poli aby jsi si nezhobloval gumy ;)
dyt má AHS anti hobl systém :) miloš
silverspy
zdravim panove,
takze dalsi progres. zkontroloval jsem konektor na snimaci tlaku a vysledek - konektor temer vubec na cidle nijak nedrzel, jak jsem do nej tuknul palcem tak sam sel venku. poradne jsem ho procistil lihem a vzduchem - jak konektor tak i snimac, zaaretoval kusem dratu a problem je pric. chyba se snimacem po vymazani VAGem je pric... alespon doufam...
problem je ale ze se znovu zacala objevovat chyba na pricnem snimaci... asi to ude chtit skutecne novej... propadavani pedalu porad nevyreseno - musim vymenit brzdovku ( je tam uz asi 3 roky... )
kasy
Příspěvek od kasy »
silverspy píše:... musim vymenit brzdovku ( je tam uz asi 3 roky... )
Možná i brzdovou pumpu. :)
cosby
Příspěvek od cosby »
silverspy
kasy píše:
je mozne to nejak dal rozvest? jak je mozne chybu diagnostikovat? jake je to cislo dilu? diky za info
cosby
silverspy
takze dalsi progres. Chyba 01423 ohledne snimace pricneho zrychleni odstranena. Po studovani jak cz, tak i zahranicnich diskuznich for jsem senzor G200 rozebral, prepajel a zkusil. Zadny problem, vsechny chyby z RJ ABS jsou pric. V pripade zajmu dodam foto navod jak na to.
Ted se mohu vrhnout na ten pedal...
Petráš
Příspěvek od Petráš »
slovacek.milos píše:dej tomu nářez najdi si klidnější cestu rozjed se a dupni až se pedál bude propadat kvůli ABS a tak zas dokla až tak ujedeš 2O km efekt propadávání pedálu zmizne miloš
Můžu potvrdit,stejný problém s propadajícím pedálem,taky jsem nevěřil ale opravdu to pomohlo :)
