Felicia 1.3 Haluv snimac
alfik
Příspěvek od alfik »
Ahoj. Napichol som auto a v pamati zavad Haluv snimac. V meranych hodnotach ukazuje otacky pri starte 0. Auto nechce naskocit. A pri pokuse chybu zmazat,padne komunikacia s RJ.
Dal sa novy snimac,ale stale to iste.Idem este pozriet kable k RJ,ale mam podozrenie ze je jednotka KO. Co vy na to?
Alfa 156 2.4 JTD 100kw + Sarkan Chip+EGR Off+Katik na majzel - EX
Passat Variant 1.8T APU
karel4
Příspěvek od karel4 »
Je to MPI? Protože,pokud je to ještě jednobod,tak tam ta chyba je stále,pokud motor stojí.
alfik
jj je to jednobod. Hm.tak to sa budem musiet poobzerat po nejakej inej zavade.
A ten snimac je aktivny uz pri starte,alebo az po nastartovani motora. Ja len,ci by mal pri starte v meranych hodnotach ukazovat otacky,lebo pri starte je tam 0.
Ondras83
Příspěvek od Ondras83 »
při startu jak zaznamená impuls na setrváku začne fungovat
felda 1,3 72 koní ;-)..ex
OI 1,9TDI 66kW ALH>mrtvá
OI 2,0MPI LPG - top stav - prodano
favo 64kw
Fabia RS ASZ - KO - duchodce z vedlejsi
OI 1,9TDI ASV LaK
OII 2,0TDI CEGA RS
alfik
Dik. Tam niekde musi byt zakopany pes,pretoze ak aj signal vysle, jednotka o nom nevie,pretoze tocim aj 5-10s a otacky mi ukazuje 0. Jak je to napajane? Dva su do jednotky,to je asi signal a +. A ten treti kostra.
Moze byt ten snimac blokovany este niecim inym?
O benzinoch moc prehlad nemam,tak dik za kazdu radu.
adi
Příspěvek od adi »
A co ho zkusit napojit na osciloskop?
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
alfik
adi píše:A co ho zkusit napojit na osciloskop?
Bohuzial neni k dispozicii...
embro
Příspěvek od embro »
Iskra/palivo ok? Pripadne synchronizacia immo
alfik
To som zabudol napisat. Immo to nema,teda aspon kluc neni s chipom.
Zajtra skusim diodovy test a potom pride na radu tlak paliva a ostatne....
