čerpadlo SDI
mark
čerpadlo SDI
Příspěvek od mark »
zdar chlapi mám octavii sdi a při nízkých otáčkách to pocukává myslím že asi čerpadlo nevíte někdo jestli tam můžu dát z tdi? aby to třeba nekouřilo nebo nějak nezlobio díky
Zdeněk M
Re: čerpadlo SDI
Příspěvek od Zdeněk M »
mark píše:zdar chlapi mám octavii sdi a při nízkých otáčkách to pocukává myslím že asi čerpadlo nevíte někdo jestli tam můžu dát z tdi? aby to třeba nekouřilo nebo nějak nezlobio díky
s TDI to bude hulit a žrat vyskoušeno ;)
Re: čerpadlo SDI
prohlídni kabeláž konektory, piny, postříkej sprejem na kontakty, mrkni do čerpadla vagem zda jsou hodnoty v reálu, dávky, teploty, co počátek vstřik nebo poblázněné rozvody, co bubliny do čerpadla,
já měl kdysi něco podobného v rozvodový řemen vlál až jsem se divil že se to nepotkalo, po nastavení rozvodů a počátku vstřiku cukání zmizlo
taky si vzpomínám že se nešlo rozjed a cukalo ale motor hulil bíle a byla zas klapka KO stačilo jen odpojit miloš
mark
Příspěvek od mark »
už to dělá rok a praská mi furt vlnovec na výfuku na vagu jsem to měl vypadá to vše dobře rozvody jsem měnil a je to pořád stejný .dělá to jen kolem 1200-1500 ot to že to bude hulit sem si myslel taky tak seženu to čerpadlo z sdi díky
mark píše:už to dělá rok a praská mi furt vlnovec na výfuku na vagu jsem to měl vypadá to vše dobře rozvody jsem měnil a je to pořád stejný .dělá to jen kolem 1200-1500 ot to že to bude hulit sem si myslel taky tak seženu to čerpadlo z sdi díky
rozvody jsi dělal se sraženým kolem na vačce :? předstřik máš udělaný přes vag :? se mrkni co v tom čerpadle je nic, jedině že jezdí na vodu v šerpadle a zasekl se naspodu ten píst miloš
cosby
Příspěvek od cosby »
Bruno
Příspěvek od Bruno »
Bruno
