Můžu nalejt olej do neupravené felicie 1.9d?
hanyking
Příspěvek od hanyking »
Mám fildu r 98. Můžu do ní nalejt olej přímo do nádrže? Nemá žádné úpravy. A ještě jsem četl, že se do toho dává benzín. Já jsem koupil v Makru nějaké aditivum do tdi na zimu tak můžu to dát i do oleje? A můžu tel olej míchat s bionaftou?
peopleman
Příspěvek od peopleman »
Miloš by ti odpověděl(jako stovce dalších)že můžeš cokoliv,jen se nebát.. ;)
Jezdím na vše co teče..
hanyking
To ano :D ale potřebuji vědět jaká směska je osvědčená páč jsem 10 let jezdil na lpg a fildu 1.9d mám jen 2 dny :-) Kolik třeba benzínu se lije k 10l oleje. Nebo jestli můžu dát 50% bionafty a 50% oleje a do této směsi ještě trochu benzínu atd.
Škoda felicia 1.9D
hranicka
Příspěvek od hranicka »
Projdi si fórum "řepka do lucase" o kousek níž, tak to probíráme. 1:1 s naftou to bere v poho, akorát to hůř startuje. Ale ten smrádek je luxusní. Nafta je cejtit jen, když přidám plyn, ale řepka furt. :D
peopleman
To je fakt jen na tobě,co tam namixuješ-já třeba do Venta TD vůbec naftu nedával,jen olej 10:1 s benzínem,na zimu bych přidal další litr ;)
Robbi
Příspěvek od Robbi »
Davam do 10 litru oleje 1 litr benzinu a 20ml aditiva VIF. Redit olej s necim 1:1 se ti nevyplati. Akorat ted jak jsou rano mraziky to blbe chyta tak startuju na naftu a po 1-2km prepinam na olej
Vinnetou
Příspěvek od Vinnetou »
já s feldou jezdil 5:1 olej nafta+ VIF teď v zimě na to kašlu a jezdim na naftu+ zimní VIF . Zkoušel jsme 10:1 olej benzín ale to jsem měl pak neklidnej volnoběh možná to bylo tim, že jsem tam dal jinej olej a možná taky né :) Jinak smrad je to pekelnej hlavně za studena :D Bionafta rozežírá všechno gumový takže časem ti muze zacit tect čerpadlo a rozpadnou se hadicky :)
felicia combi 1.9D
Petr.C
Příspěvek od Petr.C »
Ten motor snese všechno a jede to snad na všechny kombinace směsí,jen by jsi měl dodržovat hustotu.Přefiltrovaný olej tuhne ještě dřív než čistý RO( asi při 8°C),ředil by jsem benzínem ten líp rozpouští a nemusíš lít velké množství.
Teď na zimu to nebudeš mít tak jednoduchý(benzín+přefiltrovaný RO,na to se nedá asi jezdit při -20°C,ani asi na žádné jiné co tady kluci uváděli),měl by jsis své směsi vyzkoušet v mrazáku.
Mohlo by se ti stát,že nenastartuješ,už se mi taky párkrát stalo,že mi auto začalo cukat díky husté směsi,stejně jako nápad,že se mi to teď v ,,zimě,, zamýchá v nádrži,to sice jo ale po 5km cukání :).A tak husté palivo může p.... čerpadlo.
Když příjdeš na nové poznatky,nezapomeň je zdělit na ,,Přefiltrovaný RO na zimu,auto bez přestavby,,
Ještě je dobrý si dát hrubý průtokový filtr z nádrže,který je průhledný a vidíš hustototu směsi .....
Ford Mondeo,1,8TD 1999,čerpadlo Lucas
hranicka
Jeden dotázek k tý feldě
kolik se vejde vlastně do samotnýho vstřikovacího čerpadla lucas bez přívodních hadiček paliva? (kvůli nahrazení oleje naftou před zastavením)
Díky
hranicka píše:Jeden dotázek k tý feldě
Díky
pár buchen, to neřeš lukas valí trošku jinak čerpadlo, dávkovač, pak dva pístky proti sobě do dělící hlavy kde se píst jen točí a si ve vstřiku miloš
hranicka
OK, tedy pokud vyšlusuju co nejkratší cestou vstup s výstupem čerpadla, do odbočky pro odvzdušnění trysek budu přivádět palivo (odvzdušňovací hadici přepojím na zpětný vedení do nádrže) a ventil bude co nejblíž čerpadla, kolik km jízdy nebo času volnoběhu by mohlo stačit alespoň na nahrazení poloviny oleje v čerpadle naftou?
PavelSK
Příspěvek od PavelSK »
Preco inak lejete do toho aj benzin? Koniec koncov nema on inu hustotu nez olej, cize po chvili v nadrzi vam sedi naspodu olej a benzin plava navrchu?
A pouzivate aj prepaleny olej? (napriklad z restauracie..) vtedy je ten postup taky isty (samozrejme prefiltrovat) alebo vtedy je lepsie dolievat nieco ine?
hm.. uz sa tesim na leto :)
deflector
Příspěvek od deflector »
zamysli se nad tim co si ted napsal a odpovis si na vsechno sam...chjo...a jen na okraj ti dam priklad: kdyz davas olej do benzinu v trabantu, taky se ti benzit usadi??? Mysli clovece (rofl)
peopleman
Hele,hele každej nemůže mít Trabiho.. (rofl)
PavelSK
dobre to by nam asi zodpovedalo moju prvu otazku :)
a teraz tie dalsie - na co sa tam ten benzin vlastne dava (cisto informativna otazka..) a priprava prepaleneho oleja je taka ista ako noveho(ak neratame filtraciu..) ? :)
BTW trabiho som nikdy nemal :D
