Zhaviče Beru vs.Bosh vs.NGK vs.Champion
Johny_RS
Příspěvek od Johny_RS »
Zdravim Pánove.
Rozmyšlam kupiť nové žhaviče,kedže neviem či predchadzajuci majiteľ ich vôbec menil od výroby.Chcel by som sa opýtať,aku značku kupiť z pohľadu spokojnosti a dlhotrvajucnosti.Je nutne žhaviče meniť.Známy mi povedal,že žhaviče sa daju odskušať tak,že zhodim dole lištu a zoberiem + z baterky a priložim na žhaviš,že ak zaiskri tak je dobrý.Čo poradite.
VW GOLF IV. 1,9TDI 66kW ALH :-)
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Dá se tak vyzkoušet, ale není to 100%. Může mít odpor, ale nežhavit celý, nebo až za delší dobu než ostatní. Jako značku beru většinou Beru, ale neříkám, že ty ostatní jsou špatné.
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
GolfinoIV
Příspěvek od GolfinoIV »
Odporucam Beru alebo bosch davam obe
stevocz
Příspěvek od stevocz »
lenpsie ti je ich vybrat a napojit na baterku a pozriet jak sa zhavia.
Re: Zhaviče Beru vs.Bosh vs.NGK vs.Champion
Johny_RS píše:Zdravim Pánove.
jestli ti mohu něco doporučit tak přestan rozmýšlat zkus jestli jsou žhavky OK a pust výměnu z hlavy miloš
Johny_RS
slovacek.milos píše:
Zas až taky zručny nie som :D :D Predtym som mal Favorit,tam boli štyri kable,karburator,rozdeľovač..a to bolo všetko.Velky skok bez elektroniky k elektronike,sice som vyučeny elektrikar,ale zas šprtať v niečom čo som ešte nerobil no neviem neviem.Miloš tebe sa to povie,ked roky praxe za sebou (LOL) (LOL)
pokud ti auto startuje zkus své nápady rozchlastat,
foukej gumy, věnuj se vysávání a mycí lince,
ty torigo žhavky jednou skoro do nekonečna ty co tam dáš ti za rok odejdou miloš
Johny_RS
Ty si pisal niekde že maš v auto štyri druhy žhavičov.Ktore najdlhšie vydržali?Ja som sa chcel spýtať,že ktore značka je najlepšia,lebo nechcem kupovať šmejd,mam to auto rad,tak chcem kupiť dobre,aby som ich každy rok nemenil.Pozri sa na toto vlákno ako to dnes štartovalo http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... 4&start=75
Johny_RS píše:Ty si pisal niekde že maš v auto štyri druhy žhavičov.Ktore najdlhšie vydržali?Ja som sa chcel spýtať,že ktore značka je najlepšia,lebo nechcem kupovať šmejd,mam to auto rad,tak chcem kupiť dobre,aby som ich každy rok nemenil.Pozri sa na toto vlákno ako to dnes štartovalo http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... 4&start=75
musíš si počkat jeden už je KO ale není čas, jsou tam od července minulého roku snad se mi povede tentotýden vyměnit žhavku koupenou novou mám miloš
Johny_RS
Miloš.Napichol som na diagnostiku a vypisalo toto:
17664-Snimač teploty chladici kapaliny(G62) Preruseni/zkrat na plus
P1256-35-10- --Sporadicky. Hodil som to do VIS a napisane kontrola a vymena.To by aj pasovalo lebo ked to chytne tak husty kudoľ čierneho dymu.Ale ked čidlo ukazuje zle tak by to malo lepšie štartovať nie,kedže ukazuje zapornu hodnotu tak by malo viac vstreknuť paliva či?
cosby
Příspěvek od cosby »
mn
musíš přepnout na bok měřených hodnot umíto snad je čtyři je tam teplota a tam se dívej na telotu hned po ránu a pak pojezdi s vagem až do ohřátí, miloš
Bruno
Příspěvek od Bruno »
Johny_RS
slovacek.milos píše:pokud ti auto startuje zkus své nápady rozchlastat,
Tak ako si pisal,hodil som to na VAG a pozoroval som resp.somsa previezol a na kanaly 1 a 7 som pozoroval teplotu vody.Pekne išla hore od 15 až po 80 a na budikoch tiež pekne ukazovalo.Potom som odpojil čidlo a ako som sa dočital v príručke tak ukazovalo náhradnu teplotu a to teplotu paliva(7 kanal).Skusim pojazdiť a uvidim či tu chybu vyhodi znovu.Len stále čo mi nejde do hlavy,že ked je čidlo dobre a ukazuje teplotu správne,prečo to zle štartuje ked auto stoji cca dva-tri dni.Ked natoči motor a ho vypnem a natočim znovu chytne na drc.Ešte ma napada,že to čidlo ma dva okruhy,jeden do RJ a druhy do budikov.Ako nemam problem kupiť nove čidlo,len chcem vedieť či ho vymeniť,alebo ako sa dalej posunuť.V priehľadnej hadici po troch dnoch je sále nafta bez bublin.Ešte som sa pokušal pozrieť predvstrek len neviem ako to navoliť na VAG-u.Za rady ako dalej postupovať vopred Ďakujem. (wallbash)
vcelku tě nechápu říkáš že čumíš vagem do řj kvůli teplotě a pak píšeš jestli to čilo vyměni či ne
vagem vidíš jakou máš teplotu motoru v řj a na přístrojích vidíš teplotu tu druhou, pokud obje souhlasí tak je čidlo OK nesmí být rozdílní
chápeš mě :? miloš
