Kabbel hex USB
VW/Audi/Škoda/Seat
Karab
Kabbel hex USB
Příspěvek od Karab »
Mam tento kabel s Vag 607, ale neide mi Vag prog na prepis RJ u feldi 1,3 MPI, mám niečo zle nastavené, alebo sa to týmto káblom nedá urobiť.
Dík za rady
P.TAZZ
Příspěvek od P.TAZZ »
nedá :(
vagus
Příspěvek od vagus »
Musíš mít "normální" kabel do seriového portu, K-COM, KL nebo KKL. Zapomeň na USB, protože VagProg běží pod nějakým obstarožním Linuxem :roll:
Vhodný kabel je např. tento: http://www.motordiag.cz/motordiag/produ ... kabely/020
Pro milovníky Windows a (nejen) USB mám dobrou zprávu: Reseter zlobivých Simos jednotek Škoda Felicia je už i pod Windows a měl by být během následujících dnů zvěřejněn!
Druhá dobrá zpráva je, že funguje o poznání spolehlivěji než VagProg a navíc tak jako on neklonuje seriové číslo jednotky, takže jednotka si i po resetu zachovává stále svou původní identitu.
Třetí neméně důležitá zpráva je, že program bude FREE !!!
Pro pořádek připomínám, že se jedná o reset adaptačních dat v paměti EEPROM u jednotek Felicia SIMOS 2P, řady 047906030M a 047906030N. Po vyčištění škrtící klapky nebo jiné manipulaci si totiž jednotka neumí vrátit základní polohu a v důsledku odstranění nečistot proudí do sání více vzduchu než předtím. Výsledkem jsou pak mírně až značně zvýšené otáčky na volnoběh, jejich kolísání a často také problematické reakce v přechodových režimech. Přepsáním paměti se docílí stavu "jakoby" jednotka byla nová z výroby. Odpadá tedy drastické metody, jak klapku za běhu motoru pošťuchovat násadou od goly, zmrazování jednotky kapalným dusíkem, nebo instalace zcela nové jednotky, což s oblibou dělají ve značkových servisech.
P.TAZZ
Opět děkujeme panu vagusovi za jeho informace. :worthy:
A kde se to bude dát sehnat taky povíš? A třeba s čim to poběží?Já to asi tušim,ale pro ty co ne tak to sem hoď. ;) :roll:
kiru
Příspěvek od kiru »
Pridávam sa k P. TAZZ ovi
mifii
Mam taky kabel s Vag 607
Příspěvek od mifii »
Vse funguje jak u stareho vag com max,ale obd II mam pouze demo a vycitani skutecne hodnoty z ridici jednotky me zatim u zadneho vozu nefungovalo.Dnes sem vycital passat B6 1,8T a km taky nesly precist. A jde upgradovat to OBD II?Prej pres to jde pak vice vozu nez koncern?Je to pravda?A mam VIS 2.0 je neco novejsiho?
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
P.TAZZ píše:Opět děkujeme panu vagusovi za jeho informace. :worthy:
Vag prog na upravu otacek felicie si stahnes zdarma od svobodu www.pc-autodiagnostika.cz potom potrebujes K-line kabel a frcis je tam ktemu i presny navod keby na jeho stranke nebyl hod sz poslu ti ho mailem PS:uz sem tak nekolko felicii spravil takze to FUNGUJE ;)
Martas08
Propojovací kabel HEX-CAN
Příspěvek od Martas08 »
Zdravim,s vagem nemam zkušenosti,může mě někdo shrnout co všechno se dá měřit,tady prodávaj hex-can kabel,poběží s ním vag com 607 cz?Nebo který kabel by byl lepší?
http://www.auto-diagnostika.cz/?p=produ ... -II-KK-USB
díky
vagus
Re: Propojovací kabel HEX-CAN
Martas08 píše:Zdravim,s vagem nemam zkušenosti,může mě někdo shrnout co všechno se dá měřit,tady prodávaj hex-can kabel,poběží s ním vag com 607 cz?Nebo který kabel by byl lepší?
díky
Pozor jedná se o kabel bez licence k softwaru, tzn. VAG-COM poběží jen jako Shareware se značnými omezeními!
