v com moze byt problem Turbo vaha vzduchu alebo N75
Mam nasl. dost casto pada auto do nudzaku, turbo bolo vycistene pred 2 mesiacmi a znovato isterobi mozebyt zase zanesené, poslednu dobu tankujemuzlen na OMV a SHEL. mam log zjazd vie sa minato niektokuknut mozem poslat mailom..
je to Octavia, 1,9 TDi 81kW, motor ASV, na pristrojovke je 173000 km ja somho kupoval so 162 tis. a neake drobne (bolo tam pravdepodobneviac)
tu je log: http://leteckaposta.cz/827432806
prikladam dalsie 3kratsie log subory, v 3 rychl.stupni
http://leteckaposta.cz/908261362
vymenil som hadický od kompletne vsetky,prestriekal WD40 kontakty, jeden kabel som zaizoloval lebo somzbadal ze k cidlu ktore ide navrchu motoratojetrocha odrate alestaleto iste
logy sú naprd, sa bojíš dat plný plyn?
musíš to nalogonat pri plnom plyne, to znamená noha na podlahe, dáš 3ku 1500ot. zapneš logovanie, pravú nohu na podlahu, točíš do 4000ot., vypneš logovanie. a loguj súčastnekanál 3,10,11. Ale podla mna bude problém opäť v turbe.
AUDI A4 Avant TDI, AFN, 764, 11mm, 1749VA, jednohmota HDS, egrOFF, katOFF, soft, 288/245
oplati saa datrepasovatturbo aleboradsej nove???
nerad by som kupoval nove ale neviem ake su skusenosti s repasom, udjane servisak mi tvrdil ze po vycisteni to ubeha zase svoje ale ani mesiacnepresiel a tak isto to zacalo padat do nudzaku..
kukal som fotky na demontazavycistenie aleneako sa mi do toho neche, sice by somnastrojeaj na to mal..
urobim este jeden test pri tych kanaloch splnýmplynom a uvidime.
Turbo tlačí o dušu. Polohu plynu jsem odhadoval z polohy střídy EGR. Očividně blbě
. Zajeď pod auto a mrkni se, jestli ti chodí ta páčka regulace. Nejspíš ne. A jestli jezdíš tak jak v tom prvníl logu, tak se ti to bude zasírat pořád. Pokud chceš nadále jezdit jak strejc, TAK SI ALESPOŇ ZASLEP EGR.
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
Na turbu je podtlaková baňka co hýbe tou páčkou. Když dáš ve VGAu kanál 11-základní nastvení, tak ta páčka na turbu se musí hýbat. Může se stát, že to táhlo v té baňce zarezaví a regelung nechodí. Pokud teda nemáš zadřené lopatky regulace v turbu.
sorry ale ked niekto píše príspevky tak ako ty, myslím gramaticky, prechádza ma chuť vôbec zamýšľať sa nad tým, aký máš problém s autom.robkom píše:ta packa regulacie idevpohode skusal somaj hadicku co idenatu regulaciu alebo co to je ak stiahnemzN75 ky hadicku ma to podtlak..
prihadzujem este jeden log, ak nieco pomoze by som bol rád..
http://www.upnito.sk/subor/1ddffe5a2b80 ... 5e008.html
2 posl. subory su po vycisteni vahy vzduchu Ultrazvukovou vanou, len neviem ci som nahodou nedal zbohom vahe lebo mi zacala vyhadzovat chybu nezmyselne udeje a potom to hodilo do nudzaku..
