O2 280HP
vrbic
O2 280HP
Příspěvek od vrbic »
Zdravim, kamarad ma v planu upravit Octavii 2 na cca 280PS. Motor v aute je vymeneny za ASZ z FRS.
Plan:
vstriky PD1043+80%
hybrid velkej
brzdy jsou na aute udelane
podvozek HP
spojka jednohmota
vyfuk
Co jeste by se melo udelat. Diky
Vici
Příspěvek od Vici »
a jakou máte na té jednohmotě spojku? to už je tak na nějakou sachs race...
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Cooler !!!
sh.w
Příspěvek od sh.w »
jednohmota na ASZ,to uz musi byt ten special za velky balik
GIV 4x4 (AJM 85kw)=vymena za ASZ>KAT-EGR-MAF off,
hybrid_firad+80%_FMIC_Sachs Race_vyfuk D70_
brake 312mm+DSPF_18'' OZ_HP-Sporting+H&R
2xxhp 5xxNm
Vici
Příspěvek od Vici »
tak pokud nechali pětikvalt, tak mají asi jednohmotu na malou spojku... ?
fabiátor
Moderátor
Příspěvek od fabiátor »
Vici píše:tak pokud nechali pětikvalt, tak mají asi jednohmotu na malou spojku... ?
Pan sice nepise, jestli mel v O2 6 nebo 5 kvaltu, ale da se to odvodit, ze kdyby mel 2l motor, tak asi nebude davat ASZ. I kdyz kdo vi, stavi se z toho co je. Tech 280HP je na ATD set uz hodne a otazka je co na to rekne ten 5kvalt z rady MQ250.
Naposledy upravil(a) fabiátor dne 20 říj 2010, 09:40, celkem upraveno 1 x.
vrbic
Pristi tyden bude mit kamarad uz zprovozneny net, takze Vam zodpovi vsechny dotazy on. Spojka by mel byt keramika. Jinak pred tim to byla 1,9tdi. Akorat se jeste zeptam, jakej je asi strop ASZ
marena tdi
Re: O2 280HP
Příspěvek od marena tdi »
vrbic píše:Zdravim, kamarad ma v planu upravit Octavii 2 na cca 280PS. Motor v aute je vymeneny za ASZ z FRS.
Plan:
vstriky PD1043+80%
hybrid velkej
podvozek HP
spojka jednohmota
vyfuk
ASZ to urcite vydrzi.velky hybrid?to asi ne.spise nejaka zastavba jineho turba.spojka jednomota 240mm sachs performens se setrvakem.ten jsem mel moznost porovnat s origo dvojhmotou a rozdil je masakralni v hmotnosti.uprava vyfuku urcite ale chtelo by to zainvestovat do hlavy a vacky.IC bych taky resil.to origo bude mit problem.
vrbic
Re: O2 280HP
marena tdi píše:
Plan:
vstriky PD1043+80%
hybrid velkej
podvozek HP
spojka jednohmota
vyfuk
Proc myslis, ze velkej hybrid ne?
marena tdi
protoze ti to nenasklada do tech svodu.velky hybrid + - 240 ps. a to zalezi i na jinych vecech.
Jayson
Příspěvek od Jayson »
230HP je střední hybrid, velký je do 300HP.
toby66kw
Re: O2 280HP
Příspěvek od toby66kw »
marena tdi píše:
Plan:
vstriky PD1043+80%
hybrid velkej
podvozek HP
spojka jednohmota
vyfuk
Proč IC problém, vystřelování zámků :roll:
marena tdi
Jayson píše:230HP je střední hybrid, velký je do 300HP.
pokud se vyvoj posunul tak teda jo.
marena tdi
vystrelovani zamku se da resit ,ale uz nekdo zkousel do nej tlacit cca 2,5 baru? mel bych strach ze to nedaji ty plastove boky.da se to resit treba tim ze se odstrani a dovari se hlinikove.je to vsechno o zkouseni.
nostromo
Příspěvek od nostromo »
Ja mam stredniho hybrida v O2 a vykon 220PS. A max fouka okolo 2 baru a vsechno drzi.
