1.9 TDI kouří modře prosím radu.
Lukky29
Příspěvek od Lukky29 »
Zdravim u toleda 1.9 tdi 66KW po startu kouří modře a nechce přestat než se ohřeje na provozní teplotu.čistil jsem egr a potrubí pak v tom nějak zarachtalo a od tý doby to hulý.Nevíte někdo čím by to mohlo být?Díky za rady
Toledo 1.9 TDI
misoVW
Příspěvek od misoVW »
olej to nezere? Ak nie, dat otestovat vstreky, ci netecie niektora tryska...
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
Patrně to nasálo kus té sračky, co bývá v sání a někam to vlítlo..ale motor by to měl sežrat...Já po číštění vždy trnul a motor někdy zakuckal, ale nic se nestalo..
misoVW
jj, teraz citam ze ti to zacalo po cisteni egr a potrubia. To potrubie si mal dole, ked si ho cistil?
Tiguan CBAB
BMW R1200R
mistrkutil
Příspěvek od mistrkutil »
kousek té černé hmoty se dostal někde kolem vodítka ventilu pokud si to časem cca do týdne nesedne hlava dolů ;)
T4+B5,5
papouch22
Příspěvek od papouch22 »
zas bych neprahanel sundavat hlavu.. kolikrat je v sani dira tak na malicek nejak to z toho vyskrabu a jezdi to dal.. zadny koureni po cisteni se mi jeste nestalo ale urco to rozjezdis
(samozrejme sani vyndavam)
Naposledy upravil(a) papouch22 dne 20 říj 2010, 20:13, celkem upraveno 1 x.
Rapid 1.0
Focus II TDCi
BEJVALO
Roomster TDI
GIV 55KW
Focus 1.8 TDCi
Felda 1.3 LXi
misoVW
zasada je necistit sacie potrubie na motore
Tiguan CBAB
BMW R1200R
Lukky29
Olej to právě nežere a sání jsem měl dole.Ale možná se fakt nějakej ten bordel někam dostal.Jen mám obavu aby to neudělalo nějký bordel na motoru.Ještě mám jiné čerpadlo které jsem měnil i vstřiky tak to tam zkusim dát zas zpět jestli s to nezmění.Zatim díky moc za každou odpověd Lukky
Toledo 1.9 TDI
misoVW
pokial si to potrubie mal dole a pekne si ho vycistil, tak nechapem ako sa mohol ten bordel dostat do motora. Cistil si aj kanaly v hlave?
Tiguan CBAB
BMW R1200R
Lukky29
Ty sem nečistil.Ale nejdřív jsem to vyškrábal ven ještě na autě a pak mi řekl kluk že to mám sundat.Tak právě nevim jestli se tam něco nedostalo před tím.
Toledo 1.9 TDI
misoVW
tak je to jasne, bordel sa dostal do valcov. Zmeraj tlaky...
Tiguan CBAB
BMW R1200R
Lukky29
Ok.Zkusim to.A co myslíš že by mohl odejít ventil nebo?A kolik mají mít tlaky?Ale zase staruje to perfektně a i to jede normal ale hulý.
Toledo 1.9 TDI
