Výměna budíků passat
Čauves.
Chci se zeptat,jestli mi někdo můžete zjistit jestli pujdou budíky 3B0 919 861 JX napasovat do Passat B5 r..v. 10/96.
Akorát je mi divný že v 96 byl B5,asi je model 97 nebo nevim? Mam v tom nějakej zmatek.
Díky
Díky
Re: Výměna budíků passat
no jestli je to B5 a je bez CANu coz model 97 je tak pujdouP.TAZZ píše:Čauves.
Díky
TDI 4x4 90Hp --> 2++Hp
pujdou ale musis mit stejnou vezi immo jako v aute a hlavne musis znat login tech novejch budiku ( a pokud si to rozvrtas a nebudes znat ani login tech starech tak ti to pak nepojede vubecP.TAZZ píše:Ještě se zeptam.Jak je to s klíčema,který jsou přispůsobený na to stávající imo? Pujdou přispůsobit na ty jiný budíky nebo nee?![]()
Pokud tam mas immo 2 ve starych i v novych tak to pujde.Pokud by byl immo 3 tak nove transpondenty do klicu.U 3 generace jdou prizpusobit jen jednou a chipy z 2 gen neprizpusobis ke 3.P.TAZZ píše:Ještě se zeptam.Jak je to s klíčema,který jsou přispůsobený na to stávající imo? Pujdou přispůsobit na ty jiný budíky nebo nee?![]()
to jo.... ja to zlousel taky nekolikrat az se mi to podarilo doladit ale ja jsem daval budiky do immo 2 z immo3.a jeste k tomu jsou ty nove s can,a stare bez.Ale uz to jedeP.TAZZ píše:No jak sem psal tak ten pašoun je 96,což by mělo bejt imo 2 a podle mvoleska by tam měli pasovat i ty budiky co sem psal tak by teda neměl bejt problem, jo a pin od ima by měl bejt k oboum takže by problem bejt neměl ne?
Když už by to nešlo tak by měli jít aspoň ty stávající zpátky?!
Ahoj, na B5.5 jsem si vyměnil budíky bez PC za polodot. Na budících vyskakuje chyba komunikace s jednotkami stahování zadních dveří, mám vzadu švihadla. Kde to mám špatně nakódované?
Gateway
Kódování gateway původní bylo 0006, v nových budících bylo rovněž 0006. Takže zkusím znova překódovat.
