zahřívání brzdového kotouče
henri
Příspěvek od henri »
Neúměrně se mi na voze zahřívá brzdový kotouč zadního kola. Třmen sundán vše vyčištěno,rozpínací čepy perfektní. Kotouč se jeví jako by byl trvale zlehka přibržďován. Je jasné, že se kotouče hřejí, ale teplota tohoto kotouče je o mnoho vyšší než ostatních.Máte někdo takovou zkušenost-co by mohlo být příčinou.
díky za rady Henri
Zdeněk M
Re: zahřívání brzdového kotouče
Příspěvek od Zdeněk M »
[quote="henri"]Neúměrně se mi na voze zahřívá brzdový kotouč zadního kola. Třmen sundán vše vyčištěno,rozpínací čepy perfektní. Kotouč se jeví jako by byl trvale zlehka přibržďován. Je jasné, že se kotouče hřejí, ale teplota tohoto kotouče je o mnoho vyšší než ostatních.Máte někdo takovou zkušenost-co by mohlo být příč
Třmen KO ;)
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
dělá mi to na levém zadním to samé:( jediné řešení je nový třmen, protože je KO samostav
m_toy
Příspěvek od m_toy »
Vyhoď hadici a zkus ji profouknout. Možná se budeš divit. Už jsem 2 měnil ( ne na svým ), které byly vevnitř zbobtnalé.
Viktor.88
Příspěvek od Viktor.88 »
Polev odvzdušňovák, brzdovka musí samovolně protejkat, jestli tomu tak neni, je to tou hadičkou.
Viktor.88
misa.89 píše:dělá mi to na levém zadním to samé:( jediné řešení je nový třmen, protože je KO samostav
Nechá se rozhejbat nebo zrepasovat celej brzdič k nepoznání :D
henri
Viktor.88 píše:
jak rozhejbat můžeš se trochu rozepsat
misa.89
taky by mě to zajímalo, žádnou opravnou sadu na to neprodávají, já jsem si tam udělal takovou prasárnu aby se mi to vracelo, popisovat jí tu nebudu, ale rád bych se toho zbavil, ručka mi pruží a skoro vůbec nebrzí, prostě se mi nevracela a zůstávalo to přibržděný
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Zeptám se jako blbec - nehřeje se Ti ložisko?
henri
Marek77 píše:Zeptám se jako blbec - nehřeje se Ti ložisko?
měl jsem kolo sundané, destičky vyjmuty, náboj se otáčel zlehka a volně
tuto variantu bych vyloučil, kdyby to mělo být ložiskem, myslím si, že by muselo jít ztuha ev. zadrhávat
henri
Třmen funguje - brzdí to-funguje i ruční brzda-brzdové destičky při uvonění povolí, ale ne úplně -zůstává malý třecí moment, který přehřívá kotouč - při jízdě nepoznatelné a to ani při dojezdu bez zařazené rychlosti přikláněl bych se k přicpané hadičce,která je průchodná pro vyšší tak, který vyvine brzdový válec ale při uvolnění pedálu rozpínací čepy nevyvíjí takový zpětný tlak, aby se uplně uvolnily a brzdící třmen zůstává byť minimálně ale natlakován a to díky přicpané hadičce, která z důvodu své špatné průchodnosti nižší tlak nepropustí.
Co Vy na to ? Bylo by to možné vysvětlení ?
misa.89
samozdřejmě může, zkus to teda rozdělat. Já u sebe vím, že to dělali s tou ručkou samostavy, ale pořád to lehce na jedné straně přibržďuje.
Viktor.88
U některejch aut to zkoušim rozhejbat tak, že stříknu olej stříkačkou přez jehlu pod tu gumu jak je ta páka ručky na brzdiči a hejbeš sem a tam, někdy je nejdřiv potřeba kladivo... No a když to přibržďuje pořád tak ho zrepasuju opravnou sadou na brzdič, někdy je lepší to zrovna zrepasovat...
henri
Viktor.88 píše:U některejch aut to zkoušim rozhejbat tak, že stříknu olej stříkačkou přez jehlu pod tu gumu jak je ta páka ručky na brzdiči a hejbeš sem a tam, někdy je nejdřiv potřeba kladivo... No a když to přibržďuje pořád tak ho zrepasuju opravnou sadou na brzdič, někdy je lepší to zrovna zrepasovat...
A milý Viktor čo si predstavujete pod tým ked sa povie opravná sada na brzdič
m_toy
Guma pod ovládací pákou, kroužek dovnitř a manžeta + 2 manžety na čepy.
Pak ještě v lepším případě silikonový olej, krabička a sáček. :-)
Co víc si může člověk přát ..... :-)
