Převodovka EvoIX
123.kluk
Převodovka EvoIX
Příspěvek od 123.kluk »
Už jste někdo vyndaval převodovku z Mitsubishi EvoIX?? Nejde mi oddělit od motoru. Asi je potřeba demontovat tyčku ovládající spojkový ložisko (má to podobný systém jako třeba Fiat Ducato), ale nepřišel jsem na to jak... (wallbash)
Okýnkem by jsi měl uvolnit ložisko,protože jestli je tam tzv. obrácená spojka, musíš uvolnit ložisko..,nevím jak je to na Mitsubishi,ale musíš odpojit ložisko od př. talíře./nebo z vidličky/Kolikrát je zničené, ale musíš ho dostat pryč..Moc to nezachraňuj, stejně to chce dát celé nové...jak budeš šetřit, vrátí se ti to/vlastní zkušenost/ :(
123.kluk
Ano je potřeba odpojit ložisko od přítlačáku, ale otázka právě zněla jak. :? Nebo spíš jak odpojit ovládání od ložiska.
jajic
Příspěvek od jajic »
bude tam pérko,které musíš odjistit
OI 4x4 TDI, 127kW ,VB,AL,312/256ATD;-)
no smoke,no fun ;-)
123.kluk
Když se tam nedá nijak dostat. Podle mě je potřeba vytáhnou tu tyčku, která se otáčí a ovládá ložisko, ale to taky nijak nejde. Ale já na to příjdu :D
Zpět na „Asijské vozy“
