Fiat doblo 1,3 16 V MJ náhlá smrt opraveno!!!
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
Roman 101
Příspěvek od Roman 101 »
Nesetkal se někdo s touto závadou???
Auto zničeho nic za jízdy zdechlo !
Jednotka motoru píše 9 závad
1/ 0003 anomálie nízkotlakého obvodu - mechanická porucha
2/ D602 B-can linka - němá
3/ C426 neznámá chyba
4/ 0101 průtokoměr - pod dolní mez
5/ 0340 senzor fáze - rozpojený okruh nebo nebo zkrat na plus
6/ 0504 signál brzd - nepřijatelný
7/ 0110 teplota vzduch / debimetr/
8/ 0089 tlak rozvodového vedení vstřikovače
9/ 0087 tlak rozvodového vedení vstřikovače - příliš nízký tlak
Prosím vás o radu co se mohlo stát.
Děkuji
Naposledy upravil(a) Roman 101 dne 30 lis 2010, 20:25, celkem upraveno 1 x.
Okura
Příspěvek od Okura »
jaký rok to je?
Roman 101
Okura píše:jaký rok to je?
je to rok 2006 a najeto je 130 000 km.
závady jdou vymazat a po protočení to hned skočí spět
Okura
tedka to točí a nic??
immo zhasne? a jaký je tlak v railu a procento regulace??
Roman 101
Okura píše:tedka to točí a nic??
točí a kontrolka ino zhasne
to % regulace jsem neskoušel jinak to může tak za jízdy samo umřít.
a těch závad je nějak moc né
je zajimavé že jak závady vymažu tak se hned po startu načtou .
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Neutopili ste RJ motora?
Okura
čím si to četl?
chyby moc nedavaj smysl.
pokud immo zhasne(zamek) tak by can bus měla být ok.
koukni na tlak a regulaci,
jo muže stačí jak není tlak a okamžitě to elektronika odpojí
Roman 101
TDI tech píše:Neutopili ste RJ motora?
ne auto jelo plzeň hradec králové olomouc a vče vpohodě.
Jinak motor nikdo neumíval a večer jak se vracel tak to zdechlo.
četl jsem to diag texa navigátor a jedna závada je tam navíc protože jsme sundaly dekl s váhoua je odpojený konektor.
poraďte co se mohlo stát jak budu doma tak nato hned mrknu.
Okura
těžko říct je plno věcí kde muže být problém
-ko vstřik
-ko regulace
-ko čerpadlo
-ko elektronika
Non1
Příspěvek od Non1 »
Možno blbosť, ale čo poistky.
Pokiaľ to má kolesá alebo kozy, tak s tým budú čoskoro problémy...
Grandák
Příspěvek od Grandák »
Mohl ti prasknout rozvodovej řetěz na motoru nebo přeskočit, podivej jestli se točí vačky, tyhle motory to dělaj když se jezdí na olej 30tis. km jak píše výrobce.
Zanese se šponovák a je hotovo.
Grande Punto 1,3JTD 90PS
Roman 101
Grandák píše:Mohl ti prasknout rozvodovej řetěz na motoru nebo přeskočit, podivej jestli se točí vačky, tyhle motory to dělaj když se jezdí na olej 30tis. km jak píše výrobce.
teď jak to poslouchám tak to by mohlo být ono.
jdu změřit tlaky a hned se uvidí ne
alfik
Příspěvek od alfik »
Roman 101 píše:
To musi byt aj pocut,ze to toci bez tlaku,nie?
Alfa 156 2.4 JTD 100kw + Sarkan Chip+EGR Off+Katik na majzel - EX
Passat Variant 1.8T APU
Roman 101
alfik píše:
Roman 101 píše:
jo ale krátce ten zvuk je dobrý a pak se to roztočí jak kolotoč :!:
Grandák
Sudej kryt z motoru a vyndej zátky na vačkách a zastertuj a víš to hned.
A při téhle závadě se nemusí sundávat hlava , ale jenom to výko s vačkama a rozhodit rozvody, pod ním budou přeražený překlady s rolnama .Jinak se tomu většinou nic nestane, akorát ten překládek stojí 1tis. kč a je jich tam 16. (wallbash) (wallbash)
Zpět na „Italské vozy“
