jednohmota vs. dvouhmota
Zdravím všechny mám Toledo r.v 1999,motor 1.9 tdi 81kw,najeto něco málo cca 220 tkm a začíná odcházet setrvák,nevím jestli tam mám dát jednohmotu protože jsou tu názory,že to půjde natvrdo tak aby mi neodešla převodovka nebo něco jinýho??
SEAT Toledo II,1.9 TDI AHF 81kw,EGR off
Nic nepůjde natvrdo. Pokud dáváš jednohmotu, dáváš odpruženou lamelu, takže natvrdo tam rozhodně nic není.
Sharan 1,9 TDi 66kW má jednohmotu, Sharan 1,9 TDi 81kW má dvouhmotu. Jako celek je to vzájemně zaměnitelné a mnohokrát už jsem na 81kW motor AFN dával jednohmotovou spojku.
Taky sem nainstaloval jednohmotu místo dvouhmoty a to dunění picituju, ale ne tak razantně jako ty teda. A řeknu vám, že je to lepší než na té posrané dvouhmotě co sem tam měl...
Su jednoznačně pro jednohmotu motor necuká, krásně startuje ...
Není co řešit.
Není co řešit.
Octavia I 1.9Tdi, 66kw,AGR, chip by MoraviaTuning max spokojenost, jednohmota 1Z, konečně s764, TT puky, Rs podvozek, véfuck Traktor zetor 7411 = Trocha kouře ještě nikoho nezabila =)
