čerpadlo 525tds
Napsal: 23 lis 2010, 11:57
od mareji
Ahoj po výměně vstřikovacího čerpadla za nové , nejde nafta z čerpadla ke vstřikům, neví náhodou někdo čím to muže být? odvzdušněno to snad je ok?
Napsal: 23 lis 2010, 19:10
od vonderka
jak si odvzdušnoval? a co ten klínek co tam má být nevypadl ti? to se stalo i mě pak to nedávalo naftu
Re: čerpadlo 525tds
Napsal: 24 lis 2010, 08:31
od dawe2706
mareji píše:Ahoj po výměně vstřikovacího čerpadla za nové , nejde nafta z čerpadla ke vstřikům, neví náhodou někdo čím to muže být? odvzdušněno to snad je ok?
No a nebo jsi nenašrobil ten drátek na elektromagnetickej ventil..čerpadlo pak nepustí naftu dál.
Napsal: 24 lis 2010, 09:42
od roman1648
Čerpadlo je nový jako nový nebo jen jiný?
Jede ti čerpadlo v nádrži - jde nafta z naftovýho filtru?
Napsal: 24 lis 2010, 11:54
od dawe2706
Já měl ten stejnej problém...podotýkám čerpadlo bylo starší.Vymlátil jsem baterku a nic...nafta tekla a vše bylo OK. čerpadlo jsem poslal do servisu a tam mi ho rošroubyli a zase vrátily..Bylo sice zalitý naftou,ale vevnitř uplně zrezivělý (wallbash)
Snad to není Tvůj případ.
Napsal: 24 lis 2010, 12:37
od roman1648
No právě, proto se ptám
Pokud čerpadlo někde na vrakecu leželo 5 let v regále...nevím no,je to vždycky sázka do loterie
