Blikající kontrolka oleje oct I 81kw
Po výměně oleje začla blikat kontrolka mazání(červeně),všechna čidla jsou vyměněny(vana i na výměníku) a stále bliká a bliká.Nebliká na volnoběh ale při jízdě.Nevíte někdo čím by to mohlo být???Prosím pánové?
Re: Blikající kontrolka oleje oct I 81kw
Zacni tím, že zmeřis skutecný tlak oleje v motoru, pak to muže být nekde kablík apod. Nemusí blikat jen při jízde, ta kontrola tlaku je dynamická, tzn. podle otacek motoru a signalu s cidla. Je tam program který ví, že při 2000 ot ma být tlak min . O,9Bar (tlak cidla) pokud dojde za behu motoru při tehto otackah k sepnutí cidla na dele jak 3 vteřiny zacne to piskat, stejne tak pokud se třikrat po sobě sepne na0,5 vteřiny.rapalu píše:Po výměně oleje začla blikat kontrolka mazání(červeně),všechna čidla jsou vyměněny(vana i na výměníku) a stále bliká a bliká.Nebliká na volnoběh ale při jízdě.Nevíte někdo čím by to mohlo být???Prosím pánové?
Naposledy upravil(a) Zdeněk M dne 23 lis 2010, 17:52, celkem upraveno 1 x.
- marena tdi
Přesne tak, taky jezdil chlapek na Starline olej a pak dal Mobil a po druhý vymenene to zaclo pískat. Byl zajetelenej sací koš jak sviňamarena tdi píše:minuly tyden jsem resil stejny problem.po vymene oleje a zahrati zacla blikat kontrolka oleje.vana sla dolu a byl totalne zahnojeny saci kos.po vysisteni vse v poradku.
ja len tak pomimo...kde ma OI s maxidotom kontrolku tlaku oleja? ked zapnem klucik nesvieti mi nic... bude vyhorena alebo to hlasi maxidot? diky
O1,1.9TDI,03, Collection,ASV,KAT OFF, EGR OFF,PP520,11mm
WWW.GTENGINES.SK
WWW.GTENGINES.SK
ale asi to nebude hlasit ze mam malo oleja len ze uz nie je tlak oleja..ze?
WWW.GTENGINES.SK
WWW.GTENGINES.SK
Malo by to byť podobne ako na polodote vypiše:
Stop Olstand Prufen a zobrazi sa ti olejnička teraz neviem akej farby či oranžovej alebo červenej.
Stiahni si odtialto manual tam to je popisane,ale musiš sa regnuť:
http://manualy.karnet.sk/sk/volkswagen- ... y-prirucky
VW GOLF IV. 1,9TDI 66kW ALH
