fabia-problem zo servom
macoo21
Příspěvek od macoo21 »
dnes mi prisla fabia ze nefunguje servo, dobre pozrem olej a skoro ziadny, dolial som a servo ide ale stale svieti kontrolka a pise chybu 01290-referencni napeti
29-00 skrat na kostru
kable v poriadku skontrolovane, este ked som pozeral merane hodnoty tak neviem presne v ktorom kanaly je okno v stupnoch a ked som tocil volantom tak stale bola nula, ci nemoze byt snimac na riadeni na hovno.
a potom som nasiel este chybu ale nie v riadiacke serva ale v elektronike auta 00778 snimac uhlu rizeni (G85), -ziadna komunikace
Bora ARL 4 motion
mirdasR32
Příspěvek od mirdasR32 »
řízení to má trw? snímače běžně odchází a taky do nich zatejká. po demontáži uvidíš jestli tam bude vlhko, v horšim případě už zeleno. ta chyba by tomu odpovídala. jestli si dolil větší množství oleje zkontroluj manžety na řízení. když z nich poteče olej-řízení na výměnu
Combi ASZ
macoo21
snimac na riadeni som von nemal ale tiez si myslim ze to bude asi nim, neviem teraz ci je to TRW auto uz odislo
Bora ARL 4 motion
klokan163
Příspěvek od klokan163 »
Caute mam podobni problem zo servom dal som ho otvorit a zistili ze z horelo ze natiekla voda do neho tak z poslka som doniesol z buracki nahodil a servo stal nejde :( kontrola kabelaze vsetko ok na vagu pekne ukazuje napajanie aj uhol volantu a servo stale nejde svieti a j kontrolka :( a v zavadach bola chyba P0566 niaka ze nevhodni signal vie niedko poradit co sa da stym robit :(
klokan163 píše:Caute mam podobni problem zo servom dal som ho otvorit a zistili ze z horelo ze natiekla voda do neho tak z poslka som doniesol z buracki nahodil a servo stal nejde :( kontrola kabelaze vsetko ok na vagu pekne ukazuje napajanie aj uhol volantu a servo stale nejde svieti a j kontrolka :( a v zavadach bola chyba P0566 niaka ze nevhodni signal vie niedko poradit co sa da stym robit :(
ti pekně jede a kolik má servo otáček motorku a kolik má odběr v krajní poloze volantu v ampérech, jaké má napětí,
klokan163
a mam to merat na vodicoch alebo na diagnostike ak na diagnostike tak ta mnapajanie je okolo 14V ampere ukaze na chvilku a potom je nula a otacki cerpadla tiez ukaze na chvilu po nastartovani a potom nula
