1,7d nemůžu ho natočit
- Nováček
Ahoj mám další problém, uniko mi nestartuje, zezačatku jsem si myslel že mi spadává nafta, protože jsem ho natočil po ukrutném trápení startéru kterej sem oddělal. Pak jsem jel párkrát na drc, ale to není zrovna ono(motor má ještě slušnou kompresi takže sám nemám šanci)Ted jsem si ho nechal opravit(startér) a zkoumal jsem co by kde mohlo byt za závadu. Nafta mi nespadává páč když odšroubuju převlečnou matici nad tryskou tak tam nafta jde. Je divný že když zhavim tak mi to normálně žhaví tak 7-10 sec., teď mi ale zhasne tak po 2-3 sec. Tak jsem vyměnil žhavičky ale pořád to samý. Motor točí, ale nechce naskočit, z výfuku se ani nezačoudí.
Tak vás prosím o radu. Díky Michal
- Nováček
nějakou krabičku jsem vyndal, byl v ní nejakej plošňák- myslím že je to ono. Dal jsem tam jinou ze starýho fiata(měla jiný označení) a nefunguje to. Myslíš že je to tím, nebo mám koupit tu samou jednotku. Kolik tak může baj vok stát?jarda3tipo píše:Tak zkus vymenit jednotku zhaveni.Takova ta krabicka napojena na drat ke zhavicum.
V ni je cidlo teploty ,ktere reguluje cas predhzaveni v zavislosti na teplote pod kapotou.
Nebo zhavice napoj pomocnym dratem primo na aku a po 60vt. startuj.
- Nováček
- Nováček
- Nováček
Jasně už jezdím. Připojil sem červenej na startér a chodi to. I když jak říkám na poprvé nenastartuju až na druhý žhavení, takže budu dožhavovat nebo se možná podívám na to relátko. No a pánové když už jsem ho vytáhnul po 14 dnech z garáže tak sem včera boural - jen tak měkce ( nějakej pitomec mě vytlačil ze silnice - našrěstí jsem to zaparkoval mezi dva stromyradluk píše:hle, ty mas asi upadnuty privodni vodic na silove vedeni, jeden z nich ma byt pripojeny na starteru, tam kde mas hlavni pripojny bod pro napajeni starteru +
- Nováček
Čest pánové, tak jsem se problému zbavil jen na chvíli. Opět mi to začalo blbnout. Normálně ho natočím(studenej motor) a to chytne na první otočení a po 10 vteřinách chcípne a pak je to dlóóóóuhý točení než to chytne. A to je stejný když je teplej i studenej motor. Teď se mi stalo že v motoru malinko škubalo hned po nastartování, ale za chvíli to samo zmizí. Tak kdyby ste věděli napište. Dík
Jo napadlo mě. Před půl rokem jsem tam dal palivovej filtr z 1,3d( měl totiž ruční pumpičku) Nemůže tam dělat nějakou neplechu?
pokud je elektrina v poradku, podival bych se na naftu.naftovy filtr muze delat hodne velkou paseku. zkus se podivat, jestli to mas napojeny spravne. pokud to budes mit dobr a bude to blbnout, napoj to naprudko bez fitru. a mozna bych se podival, jestli neco nemuze byt v nadrzi. uz jsem tam parkrat neco nasel.
- Tomas-Oaza
