OC I dálka
Roman 101
OC I dálka
Příspěvek od Roman 101 »
Prosím vás o pomoc jedná se o Oc. r.v. 2010 Tůr auto koupené asi před týdnem a majitel je nešťastný že nemá dálku.
Co se všechno musí vyměnit když jí potřebuji domontovat!
číslo jednotky je 1CO959799A DM Komfortgerát HLO 0004
1U4959802D DM Torsteuer.BF KLO 0202
Podporuje tahle jednotka dálku???
A jaké je fregvence 434 a nebo 433.
Dík všem za radu, nějak se v těch jednotkách nedokážu vyznat.
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
tato komfortka asi radiovy modul nema takze dialkove ovladace nepojdu. Potrebujes komfortku 799B + 434MHZ DO (1J0) a malo by to fachcit.
Roman 101
TDI tech píše:tato komfortka asi radiovy modul nema takze dialkove ovladace nepojdu. Potrebujes komfortku 799B + 434MHZ DO (1J0) a malo by to fachcit.
takže stačí jenom koupit druhou jednotku + ovladač na klíček.
A když tu jednotku rozdělám tak zjistím jestli to má ne?
Roman 101
nikdo nedodělával dálku do octavie.
stačí jednotka a domotat anténu a chodí ti to samozřejmě+dálky kdyžtak mám vše a najdu ti i schéma..
Roman 101
Ladas píše:stačí jednotka a domotat anténu a chodí ti to samozřejmě+dálky kdyžtak mám vše a najdu ti i schéma..
jaká bude cena ???
A ta anténa je jenom drát ne
500 jednotka 400 jedna dálka anténa je stíněný drát
rami
Příspěvek od rami »
obj.cislo 1C0 959 799 A
Systém a/nebo verze: DR Komfortgerát HLO 0004
Kódování: 00067
Další informace: 1U4959801D DR Torsteuer.FS KLO 0202
Další informace: 1U4959802D DR Torsteuer.BF KLO 0202
Toto mame ve sluzebni Okte Tource a ma central na dalkac(sklopne klice)
rehak6co
Příspěvek od rehak6co »
Ladas píše:500 jednotka 400 jedna dálka anténa je stíněný drát
Zdravim, ta jedna dálka by byl origo nevyfrézovanej klíč s chipem?
To zní zajímavě, origo dálka za 900,- už mě nebaví po tmě jezdit klíčem po dveřích než se trefim do zámku :-D
....320cd
dálka je jen dálkový ovladač kdybych psal kompletní klíč s nevybroušenou planžetou a dálkou myslím tím celý nový klíč jasné?
rehak6co
Chápu, nevěděl sem že de komfortka ovládat něčim jinym než je klíč s chipem od škodovky...
....320cd
klíči a čipu je to putna komfortka mluví s dálkou...
Roman 101
Tak jsem dneska zajel do škodovky a šel jsem se poptat.
Podle vinu mi našly že se musí vyměnit jednotka a její číslo je
1C0 959 799A ODR
a pak se musí připojit 5 kabelů k stávajícím svorkovnicím prý napájení, kostra, anténa atd. už si to nepamatuji mlel jak o život.
Pak mají ještě v nabídce levnější alternativu a ta je i s montáží okolo 3000kč a je to vystřelovací klíč. asi něco takového
http://www.rakso.cz/detail/octavia-i-1/ ... aci-klice/
tohle je původní jednotka Obrázek
tu pohled na konektor a jsou zapojené jenom 2 a 3. První je volný.Obrázek
a tohle je číslo co mi psal Ladas to je asi špatně ten konektor je úplně jiný.Obrázek
nemáte někdo jednotku co potřebuji a schéma co a jak.
Co domontovat všem moc děkuji za rady
Roman 101
montoval někdo centrál do oc. 1 od Rakso.cz
A jak to funguje :?
TDI tech
V prvom rade kvalita tych kulcou stoji za hovno. Po chvili pouzivania praskne ten plast co drzi sablu a DO ti ostane v ruke a sabla v spinacke
