VW transporter T5 1,9tdi pd
Pazdera
Příspěvek od Pazdera »
Neví někdo jaký blok motoru je schodný s typem AXC nebo AXB, stejný je asi i BRR a BRS. Zajímá mě jestli je stejný v nějakém osobáku?
Octavia1 combi 4x4 tdi pd r.v.12/03 380tkm
Pazdera
Nebo nevíte jaký je rozdíl mezi motory AXC a AXB, turbo maj stejný, tak jestli vstřiky? Mam AXC a v bloku díru, že tam strčim ruku (crazy)
Předem dík.
Pazdera
Tak v tom AXC mam vstřiky 038 130 073 AG, jako jsou v 74 a 77kw. V čem je tedy rozdíl, mam rovnou sehnat ten silnější AXB?
Pazdera
Vyřešeno.
TANN3R
Re: VW transporter T5 1,9tdi pd
Příspěvek od TANN3R »
Hledám info o 1.9 v T5. Koukám, že tady nic moc nenajdu :D
Nemáte někdo po letech zkušenosti s 1.9 v T5? Je blok záměnný z nějakého osobáku? Díky.
Zaměřil bych se jestli má vůz dpf, nevím jak v T5, ale v osobácích z těhle let mají bloky motorů s dpf mírně jinak chlazení - výstup z bloku k chladiči voda/olej a vzadu díry na bloku pro uchycení dpf.
TANN3R
Tohle je bez dpf.
Takže nikdo nemá zkušenost, jestli tam sedne blok z něčeho "normálního"?
