Renault DCi
Smoke
Renault DCi
Příspěvek od Smoke »
Nové diesely Renaultu: 2.0 dCI (127 kW), 1.9 dCI (96 kW),
Nový motor s interním označením M9R má zdvihový objem 1995 cm3, vrtání 84 a zdvih 90 mm, kompresní poměr 16:1. Čtyřventilový rozvod je obsluhován dvěma vačkovými hřideli, poháněnými řetězovým převodem od klikové hřídele. Zajímavostí je, že sací a výfukový ventil jsou vždy proti sobě, takže každý z vačkových hřídelů ovládá jeden sací a jeden výfukový ventil, což je uspořádání, které usnadní výměnu směsi ve válci.
Nejvýkonnější verze motoru 2.0 dCi bude disponovat 127 kW při 3750 ot./min a stane se tak podle Renaultu lídrem v rámci této kategorie. Nejvyšší točivý moment dosahuje v této verzi 360 Nm mezi 1750 a 3000 ot./min.
Turbodiesel 1.9 dCI (96 kW)
Pro řady Mégane, Scénic a Laguna má Renault připraven další evoluci motoru 1.9 dCI, splňující emisní normu Euro 4. Motor, standardně dodávaný s bezaditivovým filtrem pevných částic, dosahuje nově výkonu 96 kW při 4000 ot./min, točivý moment vrcholí 300 Nm ve 2000 ot./min.
Za lepšími hodnotami stojí vyšší plnící tlak turbodmychadla 2,5 bar (dříve 2,2 bar) s natáčecími variabilními lopatkami rozváděcího kola a také vstřikování common-rail poslední generace, s maximálními tlaky až 1600 bar.
a hodně lidí se tu bojí jít nad 1.5b! (noteeth)
Jim
Site Admin
Příspěvek od Jim »
a nebude to spíš absolutní tlak?
na 96kW tlačit 2,5bar, to jsem teda neviděl, ale 1,5bar už je reálná hodnota...
Lexus GS300
Smoke
co je psáno to je dáno
a proč mají kompresi jen 16?
Jim
Site Admin
Příspěvek od Jim »
prý kvůli hluku a kultivovanosti a taky déle vydrží motor...
Lexus GS300
Hotler
Příspěvek od Hotler »
ale tyhle motory (2.0 dCi 150 a 175HP) už půl roku jezdí v nových Lagunách?
Smoke
Hotler píše:ale tyhle motory (2.0 dCi 150 a 175HP) už půl roku jezdí v nových Lagunách?
nevim, koukni na auto.cz, někde to tam je
ghoust
Příspěvek od ghoust »
ten kompresni pomer snizuji i protoze muzou natlacit veci tlak turbem.
Nejde li to silou, použij ješte větší kladivo aneb nejde li to pajkou pouzij autogen
Smoke
ghoust píše:ten kompresni pomer snizuji i protoze muzou natlacit veci tlak turbem.
no právě 8)
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
iTD píše:co je psáno to je dáno
prave proto,ze pak tlaci tak vysoky tlak
kdyz srovnas konecny tlak ve spalovacim prostoru tak je vice mene podobny,jako kdyz mas kopresny26 a tlak turba nizssi
kdyz natlacis 2,5 baru treba do pd tak uz tam mas takovy tlaky ze to neni unosne pro motor (LOL) premejslej trochu
Smoke
chiptuning píše:
asi neumíte číst!! 2.5b byla nehoda, měl sem to cca 3dny,nechtěně! vím že by vše odešlo pod drn. proto sem to zase snížil do těch 2b.
a proč má asi kompres 16?- je jasný kvůli životnosti a možnosti tam natlačit větší tlak. ach jo
zdenace
Příspěvek od zdenace »
No jo, frantíci.
Zpět na „Diskuze o autech“
