Pumpe-Duse:škodí diesel aditiva koupená extra?
NONE
Příspěvek od NONE »
Takže koupím zimní přípravek na pumpě proti zamrzání nafty,protože jezdím na hory,a nejednou mi zamrzla zimní nafta.
Myslíte že vadí vstřikovačům nebo něčemu jinému tyto doplňky do nafty? Vždyť jim vadí nekvalitní nafta s nízkou mazací schopností,a když tam dám takovou "vodičku",nesníží to životnost vstřikovačů?
Smoke
Příspěvek od Smoke »
můj názor je, že při takovém dávkování (asi 1:500) je zanedbatelný. při takovím množství se nemůže změnit viskozita. navíc je to určený do nafty.
Rasto
Příspěvek od Rasto »
a ja si myslim ze vedia ako to urobit aby to neposkodzovalo motor
VW Multivan T5
váha
Příspěvek od váha »
každopádně v příručce píšou že se nemaj používat adetiva ani naftu ředit benzínem
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
zdenace
Příspěvek od zdenace »
Taky jsem četl, že se může do nafty přidat benzín proti tuhnutí a ani aditiva nejsou na škodu. PAK SI VYBER!
váha
Příspěvek od váha »
to co sem četl já bylo v příručce pro fábii pro PD motory
Pampaliny
Příspěvek od Pampaliny »
Podle me to do prirucky pisou, protoze musej, aby byli pravne kryty.. aby si tam pak nekdo neprisel postezovat, ze mu lehnul motor, kdyz do nafty nalil moc benzinu a ze to nevedel.. takze takhle jsou z obliga.. :)
koudy
Příspěvek od koudy »
každopádně když přidáš benzin do nafty tak by to chtělo přidat i drobet oleje.
MirekX
Příspěvek od MirekX »
Mě není jasný, kde se vzal názor, že PD motory jsou choulostivější než motory s čerpadlem? Podle mě je to naopak, PD je podle mě odolnější. Je tam jen pístek, který to cpe rovnou do trysky a hotovo. Rotační vstřikovací čerpado je podle mě choulostivější záležitost. Najezdil jsem s PD asi 40 tis. na čistý řepkový metylester, v zimě jsem do něj nacpal aditiva a když opravdu mrzlo, tak i cca 20% benzínu a jediný, co se stalo, že se 1x ucpal palivový filtr (pak zase rozmrznul)
Už jste někdo viděl poškozenou PD jednotku palivem???
(neberu vyjádření autorizovaného servisu, podle zkušeností každý - i elektrický problém se vstřikováním svedou na palivo a vymění jednotky :( ) Na původních PD jednotkách bylo najeto 200 tis na paliva různého původu a kvality. Na nových (kvůli výkonu) už bude 30 tis opět na palivovou všehochuť a zatím OK.
A aditiva na zimu jsou udělaný tak, že nevaděj. Do našich naft radši víc, než míň. (noteeth)
lt.kubosh
Příspěvek od lt.kubosh »
Ja do cerpadloveho motoru pridavam TDA od Castrollu, kdyz neberu u Shellu / OMV nebo v zimnim obdobi porad. Zveda cenu o 50hal na litr. Nevim jestli to pomaha, ale myslim, ze neuskodi.
Dodge Challenger 6.4 V8
Smoke
s Váma souhlasím! ;)
urgi
Příspěvek od urgi »
aditiva určite ano ,ono to je len prípravok krorý obali tie hrudky parafínu nejakou hmotov ktora je lahšia ako nafta tak to plava navrchu tým pádom aj cez zimu nemaj prázdnu nádrž aby ti to neprisalo do sytému ináč smola ak to prisaje auto sa nepohne ale ak to natočíš a začne Ti to hriať naftu tak je to v POHO.
OOOO A7 ENGINE 4G 3.0 TDI 09/2011 motor CDUC 245HP / 7 gear s-tronic
phobos
Příspěvek od phobos »
urgi píše:aditiva určite ano ,ono to je len prípravok krorý obali tie hrudky parafínu nejakou hmotov ktora je lahšia ako nafta tak to plava navrchu tým pádom aj cez zimu nemaj prázdnu nádrž aby ti to neprisalo do sytému ináč smola ak to prisaje auto sa nepohne ale ak to natočíš a začne Ti to hriať naftu tak je to v POHO.
ze by naky obalovani ? to je asi naka nova metoda pouzivam ten pripravek co je na fotce a pohoda v nafte zadnej parafin.Vzal jsem naftu do jednoho kelimku jsem dal obyc a do druhyho s tim pripravkem v praci jsem to dal do mrazaku a zadny obalovani se nekonalo obyc nafta samej parafin a s pripravkem proste neztuhla.K zadnymu obalovani a plavani neceho na hladine nedojde ani nesmi dojit to by byl maler.Ten pripravek zamezuje vytvareni parafinu a ne ze ho necim obali atd... to je holej nesmysl.
No tady mas celej popis
Zimní multifunkční přísada do motorové nafty s protikorozním účinkem. Udržuje čistotu vstřikovacích trysek, dokonale chrání palivové čerpadlo před poškozením, prodlužuje životnost palivového systému a zlepšuje provozní pohotovost vozidla v zimním období. Snižuje spotřebu paliva až o 5 procent. Vyšší cetanové číslo zkracuje studený start. Obsahuje depresant, který snižuje bot tuhnutí a filtrovatelnost nafty při nízkých teplotách -20°C. Zabraňuje shlukovatelnosti a vylučování parafínu a tím ucpávání palivového filtru. Protipěnivostní funkce potlačuje pěnění paliva.
urgi
Příspěvek od urgi »
To som čítal že to tak funguje :?
phobos
urgi píše:To som čítal že to tak funguje :?
asi v SK mate jine metody
