Peugeot 106 1.5D špatné zimní starty
CYRIL
Příspěvek od CYRIL »
Mám dotaz od -4 st a víc špatně startuje při -10st skoro nenastaruji,měnil jsem svíčky filtry a nic nepomohlo.Motor nebere olej táhne krásně,teplej startuje bez žhavení.Kde mám hledat chybu?Tlakama bych řekl že to není.
drz
Příspěvek od drz »
asi před pěti lety jsem řešil to samý na AX 1,5d, vždy aspoň na čas pomohlo nalít do motoru "utěsňovač", takovou tu pulitrvoku hustýho oleje s příísadama, tuším kolem 150kč a na půl zimy to asi obnovilo kompresi...
PavelTDi
Příspěvek od PavelTDi »
Zkontroluj si ventilové vůle , měl sem něco podobnýho na Saxu 1.5D .
VW T3 mTDi + Xantia 2 HDi 80kW . . . repasuju alternátory . . .
Kodl54
Příspěvek od Kodl54 »
Jak bylo receno ventili serid.. me to spatne chytalo taky tak jsem menil zhavice a porad stejny tak jsme na doporuceni udelal ventili a slo to jak fik..
Francouzi jsou totiž specialisti na malé vůle u ssacích ventilů, které postupně zmizí na 0 ,a ještě to jezdí, ale jakmile padne mráz, ventily nedovřou...Stoupne teplota jen o trochu a už zase tradá.. :(
CYRIL
Skusím kouknout na ty ventily ale neznám jejich kalibrační hodnotu, nevíte ji náhodou dík?Ještě mě někdo říkal hlavní předvstřik,může to tím také zlobit?
Na kalibrační hodnotu se vykašli, sundej víko a při studeném motoru tam zkus strčit 0,10 měrku, jak tam nepůjde, tak zkus 0,05 a když ani to ne, je to ono..Vůle může být 10,15,20-ale hlavně, aby tam nějaká byla....Jde o sání, výfuku nic nebude...
PavelTDi
Přesně tak , u tohoto motoru sou měkký ventily . Měl sem je oklepaný na žiletky a ojetý dříky , vodítka byly OK . Dělal sem hlavu u 1.9TDi a tam byly ventily v pohodě ( nabrousil sem sedla ) a měnily se vodítka .
Jinak sání má mít vůli 0,15 a výfuk 0.20 ( měl sem na třech sacích 0,05 a na jednom bez vůle ) .
CYRIL
Hned v sobotu to udělám,zatím dík
CYRIL
Bohužel ventily to nejsou,divný je ale že při startu vůbec nekouří a po nastartování taky ne,žádnej čenej kouř filtr jsem měnil.
hulkjo
Příspěvek od hulkjo »
CYRIL píše:Bohužel ventily to nejsou,divný je ale že při startu vůbec nekouří a po nastartování taky ne,žádnej čenej kouř filtr jsem měnil.
ja měl to podobny a dělalo mi to že mi padala nafta u filtru prasklej O kroužek u zpětnyho ventilu
Babic
Peugeot 106 1.5D nestartuje
Příspěvek od Babic »
V tvém případě v tom vůbec nehledej žádný složitosti. Může ti padat nafta - před startem zkus párkrát nasát naftu balónkem. Žhavící svíčky jsi měnil, tak zkus zkoušečkou(nebo žárovku a dva dráty), jestli opravdu žhaví. Jeden konec přilož na žhavící svíčku a druhý na mínusový pól baterky. Pokud se ti žárovka rozsvítí, relé je v pořádku.(Nové stojí kolem 1500 kč) V takovém případě vyměň jemný palivový filtr a vyčisti skleničku hrubého pal.filtru. Dále zkontroluj, jestli to někde nepřisává vzduch - napumpuj si balónkem naftu a zkontroluj, jestli to někde neteče. Kdyby jo, při podtlaku by to nasávalo vzduch. Jestli ani to nepomůže, tak to budou tlaky a budeš to mít drahý. :bang: Dej vědět, jak jsi dopadl! :scooter:
Peugeot 106 Symbio 1.5D 1997
Zpět na „Peugeot“
