v oleji voda motor tdi 1z prestal jed
moers
Příspěvek od moers »
jedu po dalnici cca 120 a zniceho nic motor unava takze 5 4 3 a tak tak dojezd na pumpu zastavím motor bez vody a voda v oleji tak počítam tesnení pod hlavou fouklo to asi do valcu atd ma nekdo zkušenost s touhle zavadou?
Zdeněk M
Re: v oleji voda motor tdi 1z prestal jed
Příspěvek od Zdeněk M »
moers píše:jedu po dalnici cca 120 a zniceho nic motor unava takze 5 4 3 a tak tak dojezd na pumpu zastavím motor bez vody a voda v oleji tak počítam tesnení pod hlavou fouklo to asi do valcu atd ma nekdo zkušenost s touhle zavadou?
Kolik ma najeto? tesnení nejspis fouklo, ale ma jiný projev, fouka do vody a tlakuje hadice, když mu das kouř tak vyhaže vodu z bandy ale auto jede normalně :roll:
Snad to nebude neco víc, olej v tej vodě je bud ztoho tesnení(je tam dražka kudy de olej do hlavy) nebo ruplým chladicem oleje ( to bi muselo tlacit fest, už sem stim setkal na 1Z že byl prasklej), pak jedine praskla hlava tu sem na TDI este nevydel.
gabo00000
Příspěvek od gabo00000 »
nedymilo to na bielo? bud ti fuklo tesenie a voda vosla do valcov alebo ti voda unikla do oleja a pridrel si motor
O1,1.9TDI,03, Collection,ASV,KAT OFF, EGR OFF,PP520,11mm
WWW.GTENGINES.SK
moers
Zdeněk M píše:
je voda ve valcích ja mam podezrení na tesnení pod hlavou teplota byla 90 vodu to ven nevyhazovalo prasklou halvu jsem taky nesetkal pak jenom me jeste napadl ten vymeník co je v motoru
audi80
Příspěvek od audi80 »
Cau.a motor bezi nebo uplnej konec?jestli ne tak muze/ou bejt ohla ojnice,jestli to nasalo vodu to je asi ten nejhorsi pripad.jestli vrci tak hlava dolu a patrej kudy to uteklo,zmerit presah pistu jestli nahodou neni kopla ta ojnice a prebrousit hlavu+rovnou voditka a gufera na ventilech.vsechny tesneni,jestli se blizi rozvody tak taky.jo nejdriv zmerit kompresi.bez prace si v tom za cca 8 000 kc,a budes jezdit dalsich 500 tis km. :-)
Audi 80 1Z uz neni , teď audi 100/c4 2.8 v6 175 ps a quattro:-)a další přírustek moje oblíbená Audi A6 C4 2.5 TDi R5 6kvalt,170 PS a 340 Nm, 6,7 l/100km
moers
audi80 píše:Cau.a motor bezi nebo uplnej konec?jestli ne tak muze/ou bejt ohla ojnice,jestli to nasalo vodu to je asi ten nejhorsi pripad.jestli vrci tak hlava dolu a patrej kudy to uteklo,zmerit presah pistu jestli nahodou neni kopla ta ojnice a prebrousit hlavu+rovnou voditka a gufera na ventilech.vsechny tesneni,jestli se blizi rozvody tak taky.jo nejdriv zmerit kompresi.bez prace si v tom za cca 8 000 kc,a budes jezdit dalsich 500 tis km. :-)
motor nejde vubec otocit je plnej vody ojnice me taky napadla
gabo00000
teraz ju mas v oleji alebo vo valcoch? ako si na to prisiel kde mas vodu? (crazy) (crazy) (wallbash)
WWW.GTENGINES.SK
moers
gabo00000 píše:teraz ju mas v oleji alebo vo valcoch? ako si na to prisiel kde mas vodu? (crazy) (crazy) (wallbash)
vstrik ven
audi80
Tak to neni dobry.predpokladam ze mas vstriky venku,nebo zhavky.pokud se takhle ani nehne tak to tipuju na tu ojnici,a jeste k tomu to bude pridreny.
moers
audi80 píše:Tak to neni dobry.predpokladam ze mas vstriky venku,nebo zhavky.pokud se takhle ani nehne tak to tipuju na tu ojnici,a jeste k tomu to bude pridreny.
pravdepodobne jo stalo se to pri 120 necekam nic dobreho
gabo00000
tak potom v oleji nie je voda len vo valci?
WWW.GTENGINES.SK
moers
gabo00000 píše:tak potom v oleji nie je voda len vo valci?
je i v oleji i ve valci
audi80
Takze ja bych sel rovnou po spodku.kliku dolu a vis na cem jsi,nejsou taky skoceny rozvody?
moers
audi80 píše:Takze ja bych sel rovnou po spodku.kliku dolu a vis na cem jsi,nejsou taky skoceny rozvody?
rozvody ok tyden stare
gabo00000
za par supov kupis nejaky polomotor alebo kupis polomotor s ktoreho pouzijes diely a zrepasnes tento co nebude tak jednoduche a lacne.....musis zvazit sam...
WWW.GTENGINES.SK
