Chcípl mi peugeot 307
majlan
Příspěvek od majlan »
Dobrý den, chtěl bych se s Vámi poradit co s tím. Nastíním můj problém-ráno jedu do práce, venku je cca -6, nechám ve vyhřáté garáži auto asi 8 hodin. V garáži je teplota plus 17 stupňů. Vyjedu ven kde je asi - 9, jedu a asi po patnácti kilometrem, že si zapnu klimu na odmlžení, v tu ránu vyskočila kontrolka diagnostiky na přístrojovce a auto jsem už jen stačil stočit ke krajnici. Zjistil jsem, že mi v nádrži nejede pal. čerpadlo, všechny pojistky jsou ok. Od té doby cca 14dní jsem nenastartoval. Když přivedu plus na pojistku čerpadla, čerpadlo jede. Prostě nejde proud, vyměnil jsem celou BSM jednotku v domnění, že je něco špatně, ale stále proud nejde. Snad jsem už vše proměřil, dle schémat. Prosím o radu co to může ještě ovlivňovat. Předtím nebyl nikdy žádný problém škubání, trhání motoru atd.
Motor - 2.0 HDI, 66KW, 2002, RHY. Chlapi předem moc díky. :?
Roman 101
Příspěvek od Roman 101 »
jaká je uložená závada v motorové jednotce
majlan
Bohužel diagnostiku nemám a v tomhle počasí je problém se dostat někde s autem, když nejde nastartovat leda odtah...
Roman 101
tak napiš odkud jsi a třeba se někdo najde kdo ti dojede do garáže ;)
shark734
Příspěvek od shark734 »
bez dia je to vestenie z gule...skus sa spytat tu: http://www.peugeot-club.com/forum/
vladosr
Re: Chcípl mi peugeot 307
Příspěvek od vladosr »
majlan píše:Snad jsem už vše proměřil, dle schémat.
Ak by tomu tak bolo , dostal by si sa k multifunkcnemu rele , jeden kontakt napaja RJ , ak je ok tak svieti aj kontrolka motora , a druhy kontakt je pre podavacie cerpadlo .
Peugeot Partner HDi 10/2001 , ABS,KLIMA,TEMP,PP
majlan
vladosr píše:
Měřil jsem to dle tohoto schéma. Kde jde proud je označeno červenou barvou. Z řídící jednotky kabel 1229 co jde na BM34 pin 13, je velmi malý proud. Zkoušečka se skoro nerožne, má to tak být?Obrázek
vladosr
toto je RJ edc 15 s tromi konektormi / ja mam este staru / a prepojenie s poistkovym a releovym boxom v motorovom priestore . nevydim tam spinaci kontakt podavacieho cerpadla . Nemas pod oknom v tomto boxe taku hnedu obdlznikovu krabicku mal by to byt X11 cez poistku do cerpadla .
majlan
vladosr píše:toto je RJ edc 15 s tromi konektormi / ja mam este staru / a prepojenie s poistkovym a releovym boxom v motorovom priestore . nevydim tam spinaci kontakt podavacieho cerpadla . Nemas pod oknom v tomto boxe taku hnedu obdlznikovu krabicku mal by to byt X11 cez poistku do cerpadla .
Zřejmě mám samou řídící jednotku, jako ty, prostě jeden podlouhlý konektor na řídící jenotkce. Vedle BM34 je také plastový box ve kterém jsou relátka a pojistky, vše vypadá dobře. Toto schéma jsem bral jako informativní.
vladosr
podla informativneho nakresu sa v aute neda nic kontrolovat a o to viac to plati u francuzov . mas sz
majlan
vladosr píše:podla informativneho nakresu sa v aute neda nic kontrolovat a o to viac to plati u francuzov . mas sz
Promiň SZ znamená e-mail
Naposledy upravil(a) majlan dne 19 úno 2011, 19:54, celkem upraveno 1 x.
vladosr
sz znamena sukromna sprava , mas 1 novu , musi ti to tam svietit a bezprostredne citovat prispevok na ktory ides hned odpovedat , tiez nemusis .
majlan
Hm, tak objednaná diag. Lexia z Aukra, uvidíme...
majlan
Tak diagnostika připojená a nemohu odiagnostikovat a aplikaci peugeot planet diag, stále vypisuje chybu. S autem se, ale spojí najde typ atd. Už mne ty problémy štvou...
Peugeot 307, 2.0 HDI, 66Kw, 2002
Hošík
Příspěvek od Hošík »
Hele a při těch stupních teploty,není možný,že by se někde kondenzovala voda a dělala to nějaká kostra?
Pešek 307 HDI, Octavia II -největší sráč života
Zpět na „Peugeot“
