Chladiaci system
				ladislav.trenka
- Sběrač informací
Chladiaci system
Ahoj pani,
VW passat 99, PD. Kedze sa blizia vianoce, cakal som daku zradu a tu je:
akosi prestava posluchat chladenie s tymito prejavmi:
- v chladiacom systeme mi vznika velky podtlak (kvapalina vo vyrovnavacej nadrzke klesne aj o polovicu, pricom po otvoreni nadrzky sa vrati naspat)
- kolise teply vzduch z radiatora vykurovania (pocas jazdy sa teplota rapidne zvysi, potom ked spomalim nasledne ako keby prestal kurit)
- unika chladiaca kvapalina (cca liter/tyzden) - s tymto si musim poradit sam, len mi nejde do hlavy ako moze unikat kvapalina pri podtlaku.
Poradi niekto skuseny, pripadne niekto, kto sa takouto zavadou stretol?
Dakujem.
Dakujem.
Re: Chladiaci system
No to je jasný, 100% tesnení pod hlavou, sice před Vanoci se ti to moc nehodí ale neudelas nic.ladislav.trenka píše:Ahoj pani,
Dakujem.
				ladislav.trenka
- Sběrač informací
				ladislav.trenka
- Sběrač informací
voda uteka niekde z motorovej casti, tam je vidiet aj mlacka, olej ma normalnu farbu a ani nijak extremne nedymi.Zdeněk M píše:No to je jasný, 100% tesnení pod hlavou, sice před Vanoci se ti to moc nehodí ale neudelas nic.ladislav.trenka píše:Ahoj pani,
Dakujem.
Když to fouka do vody, tak se olej ztrací malokdy, max. ho uvidis v bandasce na vodu, uvnitř mastna, stopy oleje. Vodu pod autem mužes mít ztoho, jak ti ji vyhaže z bandy a stejka nekde po kastly.ladislav.trenka píše:voda uteka niekde z motorovej casti, tam je vidiet aj mlacka, olej ma normalnu farbu a ani nijak extremne nedymi.Zdeněk M píše:No to je jasný, 100% tesnení pod hlavou, sice před Vanoci se ti to moc nehodí ale neudelas nic.ladislav.trenka píše:Ahoj pani,
Dakujem.
				ladislav.trenka
- Sběrač informací
tak voda uteka aj ked s vozom nebeham takze daka netesnost tam bude. tesnenie samotne nie je drahe - okolo 40E, len sa mi to nezda. vykon sa nestratil, voda v oleji nie je..tak ale kazdopadne mozne to jeZdeněk M píše:Když to fouka do vody, tak se olej ztrací malokdy, max. ho uvidis v bandasce na vodu, uvnitř mastna, stopy oleje. Vodu pod autem mužes mít ztoho, jak ti ji vyhaže z bandy a stejka nekde po kastly.ladislav.trenka píše:voda uteka niekde z motorovej casti, tam je vidiet aj mlacka, olej ma normalnu farbu a ani nijak extremne nedymi.Zdeněk M píše: No to je jasný, 100% tesnení pod hlavou, sice před Vanoci se ti to moc nehodí ale neudelas nic.
				ladislav.trenka
- Sběrač informací
Topení vynecháva protože to fouká ze spalováku do vody a zavzdušní se systém, včetně radiátoru topení, no a bez vody to topit nemůže. Jak píšou kolegové podtlak tam neni, ale přetlak tam je. Máš tvrdý hadice a jak jsou nafouklý tak klesne hladina, po povolení víčka se vrátí.
Udělej těsnění pod makovicí a bude to OK.
Neni to nahodou motor AJM 85kW? Jestli jo tak ty na to trpěj.
776 829390
						776 829390
				ladislav.trenka
- Sběrač informací
tak toto ma logiku. ano je to presne ten motor o ktorom pisesMartin.R píše:Topení vynecháva protože to fouká ze spalováku do vody a zavzdušní se systém, včetně radiátoru topení, no a bez vody to topit nemůže. Jak píšou kolegové podtlak tam neni, ale přetlak tam je. Máš tvrdý hadice a jak jsou nafouklý tak klesne hladina, po povolení víčka se vrátí.
				ladislav.trenka
- Sběrač informací
