Prosím, prosím o kontrolu logu
Ondra
Příspěvek od Ondra »
Dobrý den,
chtěl bych poprosit o radu. Byl jsem se dnes dívat na auto, které se mi líbí. Je to Seat TDI 110kw, kód motoru BTB. První jízdní dojmy. Motor má dle mého nízký výkon, alespoň pocitově mi to na 110kw nesedí. V paměti závad je sporadická chyba - čidla teploty G81 - dle VIS by to mohlo mít vliv na výkon. Dále jsem udělal LOG na 3+4 rychlostní stupeň. Váha vzduchu dává při zátěži o cca. 200 jednotek více, než je požadováno. Regulace turba mi také moc nesedí. Můžete mi prosím sdělit, kde by mohl být problém???
Předem moc díky
soubor ke stažení zde : http://leteckaposta.cz/960880272
Ondra
Octavia L&K, TDI 81 kw
Ondra
Prosím o radu, spěchá to. Pane Huml, Ladas, Bugs.Bunny,Origoš a ostatní profíci.........Díky :) :)
misoVW
Příspěvek od misoVW »
odpovedal som ti na SZ.....
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
rami
Příspěvek od rami »
Mohl bych poprosit i ja o nazor.
Nevim zda jsem to udelal dobre a jeste mi utoho skapal NTB :(
Okta 1,9/66 kw AHL.
Obcas mi ted padne do nouzaku.
Pri kontrole mi naklapeni chodi.
diky
http://leteckaposta.cz/997702633
Naposledy upravil(a) rami dne 22 pro 2010, 20:33, celkem upraveno 1 x.
misoVW
a kde je ten log?
Tiguan CBAB
BMW R1200R
rami
Příspěvek od rami »
Uz je tam....zapomnel jsem ho tam dat ten pokus :D
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Nejspíš zadřená regulace turba. Po vyčištění udělej nový log váha pak bude asi dávat málo.
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
misoVW
turbo sa tazko reguluje....
Tiguan CBAB
BMW R1200R
rami
Příspěvek od rami »
Takze myslite ze je pridrene ?
Kdyz dam test N75 tak regukace chodi .
Mam zaslepeny EGR a ta vaha ukazuje dobre ?
Cisit kdyz tak az na jare -ted je zima :roll:
Lucinka
Příspěvek od Lucinka »
Ahoj pánové, potřeboval bych poradit s logem na Passatu 81 KW, r.v.1999, padá do nouzáku, klasika, N75 je dobrá, hadičky měněny ale mám podezření na regulaci turba. Nemílím se? Díky za pomoc.
http://leteckaposta.cz/862517843
Škoda Fabia kombi 2004, 96Kw chip, Fiat Ducato 2.3JTD 88KW 2008, Galloper 2.5 TD 73KW
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
jestli ti to padá do nouzáku,tak asi ani není log třeba,stačí se vagem podívat do závad...regulační mez plnícího tlaku překročená/nedosažená...nicméně jestli víš kde hledat táhlo regulace lopatek,tak ať ti někdo nastartuje a dívej se,jestli zajede o cca 1cm směrem k baňce a opře se o dorazový červík...
Lucinka
No je to 00575 regulační odchylka
gabo00000
Příspěvek od gabo00000 »
OťasTDi píše:nicméně jestli víš kde hledat táhlo regulace lopatek,tak ať ti někdo nastartuje a dívej se,jestli zajede o cca 1cm směrem k baňce a opře se o dorazový červík...
toto predsa este nemusi znamenat ze je vsetko OK , mne sa na to dival clovek ktory sa TDI venuje roky, skusal aj diagnostiku a spravil log, a vravel mi ze zadrenu regulaciu by riesil naposledy, ze skôr ma podozrenie na vsetko ine len nie na to turbo. takisto aj ja som skusal, tiahlo chodilo, podtlak banka drzala, nezasekavalo sa to, a nakoniec to bola aj tak pridrena regulacia:) bolo to citit az ked som odpojil banku a skusil hybat packou ked uz bolo turbo vo zveraku, tam to uz bolo citit ze nie je vsetko OK...
O1,1.9TDI,03, Collection,ASV,KAT OFF, EGR OFF,PP520,11mm
WWW.GTENGINES.SK
OťasTDi
bylo to myšleno pro lucku a ta psala že hadičky a N75 má nový,tak když vyloučím samotnou baňku (stává se ale málo),tak co to bude???řekl bych že zadřené lopatky...podle mě není nic jednodužšího a hlavně zadarmo,než kouknout na táhlo,jestli reguluje...jelikož je to asi holka,jak se zdá,tak ta to táhlo ani nezmáčkne,jak pruží do baňky,tak je nejednodužší sledovat po startu,jestli zajede...akorát nenapsala kód motoru,tak doufám,že to není AGR...
rami
Příspěvek od rami »
Kuci,jeste jsem nasel nejaky log v pc.Co na to rikate ?
Mam zaslepeny EGR a jak jsem psal vyse,pada mi to do nouzaku .
Nevim zda je to k necemu. Vzdy mi umrel notas :(
http://leteckaposta.cz/412919261
http://leteckaposta.cz/636580872
