zamenitelnost klucov a OII
Napsal: 20 pro 2010, 12:41
od ciko
chcem sa spytat ... mam kluc 1K0959753G, a chcem sa spytat ci mozem pouzit dialkove z cislom 1K0959753N, ci ssa to da nejako prekodovat alebo co... treba nejako specialne, alebo staci iba zadat cislo imobilizeru do kluca a je to? dakujem moc
Napsal: 20 pro 2010, 14:54
od Dexter
ovladače ti sedět budou. Frekvenci mají stejnou. Botřebuješ jen to nové DO spárovat s jednotkou. Immo ti zůstava na klíči.
Napsal: 20 pro 2010, 19:07
od micar
dálkové ovladaní s N na konci je superb ll a Oll face takže to nespáruje.ted jsem to řešil a mám je doma ležet zbytečně.DO s G umím orig. nové za 1000kč. jinak klíče jsou stejné včetně immo
Napsal: 21 pro 2010, 15:18
od Dexter
micar píše:dálkové ovladaní s N na konci je superb ll a Oll face takže to nespáruje.ted jsem to řešil a mám je doma ležet zbytečně.DO s G umím orig. nové za 1000kč. jinak klíče jsou stejné včetně immo
Vagem? Koncové písmenká jsou skoro každý rok jiné, ale zatim sem se s tím teda nesetkal, že by mi nespárovalo ovládače, které měli stejnou frekveci :?
Napsal: 23 pro 2010, 17:20
od ciko
tak ako to je teda... poradte m... potrebujem kluc aspon jeden, nie sadu
Napsal: 23 pro 2010, 17:22
od micar
DO pasovat nebude,jaké potřebuješ?
Napsal: 04 bře 2011, 11:06
od MemphisR
Borci mám dotaz, koupil jsem s přítelkyní pro ni A3 rok 99 (TDi 81kW) a nemá dálkový jen klíček. Ovšem má to centrál, je možné, že tam soudruzi v NDR dávali i jednotky na příjmání signálu z dálkovýho a dokoupit ten dálkáč jenom? Nebo musím sehnat přímo celej modul pro ovládání na dálku?
edit: mělo by to být v komfortce, jen nevím jestli jsou ty komfortky stejný a všechny mají antenu pro DO nebo by se musela zaměnit za tu co má antenu... Doufám, že jen stačí to přeházet pomocí nastavení ve VAGu..
Napsal: 04 bře 2011, 12:28
od Matias
Napiš co máš za komfortku. Ale nejspíš ji budeš muset měnit.
Napsal: 04 bře 2011, 15:46
od MemphisR
komfortku to nenašlo, jen jednotku centrálu.
Napsal: 04 bře 2011, 16:12
od dream7000
ciko hlavne napis do akeho auta to DO chces, ak do octy 2 alebo G5 potrebujes G pokial chces do starsieho typu prisposobit DO s indexom N tak ti nepojde, lebo je urcene do octavky FL a superb2....presne ako pise micar
Napsal: 04 bře 2011, 16:16
od dream7000
MemphisR, mala by tam sediet jednotka z octy1 s indexom AH, tvoja RJ ma jeden konektor a nova napr. AH ma dva, do druheho sa zapaja par kablov +cez poistku, kostra, antena na DO a lava a prava smerovka...to je vsetko A3 by mala byt to same co golf IV alebo octavia 1 pokial mas central original s klucom, dokonca k tejto jednotke urobis aj trojtlacitko ako maju novsie modely octavia 2, golf V len musis vediet spravne cislo kluca s DO pre 433 Mhz
Napsal: 04 bře 2011, 16:21
od MemphisR
Klíč i centrál je origo. Takže mám shánět na vrakáči jednotku z Octy I nebo Golf IV včetně té antény?
Napsal: 04 bře 2011, 16:56
od dream7000
na vrakaci zozenies z octy 1 jednotku AH, je pri volante aj s druhym konektorom konektorom a drotmi z neho, zapojis ako ti pisem a antena je tiez kus koaxialu ktory ide z toho konektora...nic viac nic menej, robil som to nedavno na octe 1 s centralom a uz ide aj DO vo VAGu prisposobis DO
Napsal: 05 bře 2011, 07:03
od MemphisR
ale je zajímavý, že na mojí A6 je taky bez komforky jen s jednotkou centrálu a tam mám DO z výroby, ten samej rok.
Napsal: 05 bře 2011, 08:14
od dream7000
A6 je ina platforma ako A3, A3 je octavia1 alebo golf V, alebo seat leon 1
