škubání v tahu PD 85kw (AJM?)
váha
Příspěvek od váha »
zdar,co by mohlo způsobovat následující věc...Páša motor TDI PD 85kw,na první a druhej rychlostní stupeň v poho,na třetí a vyší pod 2000 ot. do zhruba necelých 2400ot. kdžy se mu dá plnej začne jakoby škubat,spíš vybrovat motor a celkově má menší výkon...Dělal sem logy turba,to je dobrý,váhá dává trošku míň,na plnej plyn dává něco kolem 900,na volnoběh cca 250..palivový filtr byl měněný,před časem byly v hají dva vstřiky,ty se údajně měnili,když sem načetl paměť závad byly tam chyby na 1,3,4 vstřiku a na druhym byla chyba zážehu bo tak něco...mám to v notebooku tak to sem ještě dotáhnu,po smazání se už neobjevili...co by to mohlo dělat?Díkes za rady a tipy ;)
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
Karl
Příspěvek od Karl »
Robia to buď kontakty na Vstrekovačoch alebo samotná kabeláž v Hlave treba všetky spoje prepájkovať. Ešte skús aj EGR zaslepiť ;)
Ešte, že existujú benzíny ináč by boli mechanici bez roboty :) preto mám 911 Turbo :) :DD
Karl
Příspěvek od Karl »
A ešte doplňujúca otázka je to niečo okolo roku výroby 2001 , že ?
váha
Příspěvek od váha »
Karl píše:A ešte doplňujúca otázka je to niečo okolo roku výroby 2001 , že ?
rv 2000,díky ;)
váha
Příspěvek od váha »
tady jsou ještě ty chyby
Číslo dílu: 038 906 019 BJ
Díl a/nebo verze: 0000SG 0812
Kódování: 00002
4 závad nalezeno.
17672 - ventil pumpy/trysky - valec 2 (N241) - meze regulace prekroceny
P1264 - 35-10 - - - Sporadická
16686 - valec 2 zjisteno vynechavani zazehu
P0302 - 35-00 - -
17678 - ventil pumpy/trysky - valec 4 (N243) - meze regulace prekroceny
P1270 - 35-00 - -
17669 - ventil pumpy/trysky - valec 1 (N240) - meze regulace prekroceny
P1261 - 35-00 - -
orakor
Příspěvek od orakor »
Chci se zeptat ak jsi nakonec tento problém vyřešilprotože já mám ten samej problém a nikdo mi nedokáže poradit co stím mám udělat. :?
ORAKOR
váha
Příspěvek od váha »
orakor píše:Chci se zeptat ak jsi nakonec tento problém vyřešilprotože já mám ten samej problém a nikdo mi nedokáže poradit co stím mám udělat. :?
ahoj,je to dlouho a vyřešilo se to tak,že se dvakrát měnili vstřiky(po druhé pač tam majitel nalil jakési aditivum do nafty bo co),jednou kabeláž v hlavě,teď už tam je jiný motor a šlape jak hodinky (LOL)
daniel.987
Příspěvek od daniel.987 »
Karl píše:Robia to buď kontakty na Vstrekovačoch alebo samotná kabeláž v Hlave treba všetky spoje prepájkovať. Ešte skús aj EGR zaslepiť ;)
Který spoje přepájet? Můžeš to trochu upřesnit. Díky. ;)
Sharan ASZ
Octavia AGR
váha
Příspěvek od váha »
daniel.987 píše:
když rozpojíš konektroy na vstřikách tak očistit a přihnout kontakty a proměřit do toho kulatého konektrou co je nahlavě
